Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Max232 und RS232 Verbindung klappt nicht
    Ich will gerne ein echo vom MAX, das Problem ist, wenn ich den Pin5 vom RS232 Stecker mit der Schaltung verbinde (also ans Minus klemme) dann geht garnix im Terminal, wenn ich die Verbindung von Pin5 wegnehme, kann ich sehen was ich in das Terminal eingebe, ein echo kommt aber nicht.
    Gibts nicht einfache ICs die ich benutzen kann an die ich 3,3V und auch 0,8V Signale senden kann?
    Ich bin leider eher der Softwareschreiber deswegen werden wohl in naher Zukunft noch einige solcher "Plempalas"Fragen kommen
    Gruß Johannes
    K-Town
    wie hast du was verkabelt? --> Zeichnung, Skizze...
    RS232 Verbindung: 5 Volt Pegel auf Pegelwandler dann RxD und TxD auf PC - Masse = PIN 5 also auch masse von PC Seite... wenn du die Anschlüsse am Steckverbinder (9pol!) beachtest muß es funktionieren...
    Wallis
    Ich bin der Meinung, dass der MAX232 bei 3,3V nicht mehr funktioniert.
    Siehe hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=27969
    Gruss Benji
    Düsseldorf
    @Jabby
    Ich schließe mich Zapo an.
    Welche Beschaltung.
    Welchen Max ?
    Es gibt da ne ganze Reihe mit unterschiedlichsten Eigenschaften.
    Ratber
    olargues
    stimmt ... max 232 ist für 5volt
    Düsseldorf
    Ja auf "Max232" in der Überschrifft verlasse ich mich nicht denn der Name wird oft als Synonym für alle Wandler genommen.
    Selbst für welche die nicht von Maxim sind.
    Ratber
    olargues
    hab gerade nachgelesen ... für 3 volt ist der max232-3
    stuttgart
    kann mir wer sagen wie das mit dem max232 funktioniert.. schliess den einfach an 5 volt an und an beiden seiten die rxd txd jeweils zum pc und zum chip oder is das komplizeirter ??
    und zur uebertragung brauch uch nur txd rxd und gnd oder ??
    Datteln
    Der PC benutzt einen Highpegel von 12V und der µC 5V. Also ist der max232 ein Pegelwandler.
    Wie dass genau funktioniert und den Schaltplan kann man bei Wiki nachgucken, dort wird es am besten erklärt. Wenn du also nicht den einen Fehler machst https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...+richtig+warum
    den ich gemacht habe, ist das alles sehr einfach zu verstehen.
