Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: Moving Head
    Aarau
    ich bin momentan auch an so einem teil... aber ne mini version davon... auf meiner page (signatur) habe ich den ersten testaufbau um die ansteuerung per dmx zu testen...
    gruss bluesmash
    Gomadingen
    naja mir fehlen zur schrittmotoransteuerung noch ein paar Bauteile (hab bei nem Freund mitbestellt, und der hat da lang gebraucht) naja ich übersetze das mit zahnrädern, um die Kraft zu bekommen, außerdem ist der PAR relativ ausgewogen, man braucht eigentlich nur die Energie zum Beschleunigen.
    Aachen
    Jo, aber so Moving Heads müssen ja sau schnell Reagieren können, da braucht man schon gute Motoren.
    @Bluesmash
    Dein Moving Head sieht ja schon sau geil aus!
    Läuft die Ansteuerung bereits über DMX?
    Woher hast du den Sockel?
    Wie sieht es aus mit deiner Motorleistung, reichen sie aus?
    Hätte noch 2 Pollin Schrittmotoren da (Pollin Best.Nr. 310 337), und die Grundschaltung von Frank.
    Wäre wohl eher ein "Mini Head" mit möglich
    Ein Fokus wäre noch cool
    Aarau
    die mechanik hat ein freund gemacht... ist halt einfach ein stahl U-Profil aber das ist nur zum testen... sollte irgendwann noch ein schönes gehäuse bekommen...
    jep die bewegung steuert ein dmx steuerpult...
    die ersten tests waren recht gut was die kraft der motoren angeht, eine motoransteuerung mit konstantem strom würde da noch viel bringen.
    für die ansteuerung der Schrittmotoren hab ich nur mal nen l293 verwendet, da dass ziel ist, möglich günstig so ein teil zu bauen. damit man später dann einen tollen effekt bekommt, möchten wir dann mehrere nebeneinander oder im kreis aufhängen, damit lassen sich dann schöne effekte erzeugen wenn sich alle synchron bewegen...
    gruss bluesmash
    Aachen
    Leider besitze ich kein Lichtpult, ich überleg mir das mit dem DMX daher nochmal.
    Anderseits wüsste ich jetzt aber auch nicht wie man so ein Teil sonst komfortable ansteuern könnte.
    Wegen dem Gehäuse wäre natürlich ein richtiges Super, aber kosten bestimmt einiges..
    Hast du ein Schaltplan von deiner Motoransteuerung?
    Ich habe diese zusammengelötet:
    Aarau
    für meine ansteuerung gibts kein schaltplan
    einfach motor an die ausgänge des ic's und die eingänge mit dem uP ansteuern
    diese Schaltung ist mir ein bisschen zu aufwändig und zu teuer... aber ist natürlich für hohe Drehzahlen super....
    gruss bluesmash
    Aachen
    Oky dann muss ich nurnoch den Sockel irgentwo günstig auftreiben.
    Gomadingen
    Hi
    @Bluesmash der sieht sehr toll aus, vor allem wegen dem Farbwechsler, da ich auch ein Lichtpult zu verfügung hätte, möchte ich es darüber ansteuern, deswegen meine frage mit was und wie hast du die DMX Daten verarbeitet/gelesen ich hab gehört das kann man über RS 485 machen
    vielen dank
    Aarau
    ja die datenleitung des dmx bus basiert auf rs485... einfach nen wandler RS485<->5V-TTL zwischen mikroprozessor und dmx-bus... da der dmx-bus mit 250kbaud kommuniziert braucht es auch einen schnellen microcontroller. das programm für den empfang der dmx daten habe ich auch irgendwo abgekupfert... ist nicht ganz einfach bei so hohen geschwindigkeiten die daten zu empfangen und verarbeiten besonders mit Bascom nicht
    gruss bluesmash
    Aachen
    Könntest du den Code mal Posten?
