Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: asuro läd das programm nicht...
    Waldems
    hallo zusammen...
    also ich habe mir jetzt den asuro gekauft und auch sogleich aufgebaut. klappt auch alles ganz gut bis auf das empfangen von zeichen. Asuro empfängt etwas aber es ist nicht das richtige, bzw. er antwortet nicht richtig. der transreceiver funktioniert gut. C1 habe ich kontrolliert. R17 habe ich einmal mit 100 Ohm und einmal mit 470 Ohm eingebaut, da in der anleitung an verschiedenen stellen diese werte stehen...
    Komisch ist auch, dass beim flashen der asuro gefunden wird, also reagiert, dann aber mit dem selbsttest fort fährt
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 085 --> tttttttttt
    TIMEOUT !
    ASURO dead --> FLASH damaged !!
    habt ihr eine idee was da falsch sein könnte oder was ich tun kann?
    viele grüße
    ferdisdot
    Milda
    bitte such mal im forum. dieses problem tritt häufig auf.
    dass da steht connected heisst nicht zwingend dass der asuro wirklich gefunden wurde.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zwolle
    Da bin ich nicht ganz einverstanden, guck mal hier:
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uInfPagFrm.htm
    "Asuro, Flashtool communication explanation"
    @ferdisdot
    sind da richtig frisch geladene Akku's oder Batterien drin?
    Gruss
    Henk
    Zwolle
    Nog dazu,
    benutzt Du schon die neuesten Flashtool V1.51 vom Arexx website?
    Gruss
    Henk
    Das kann passieren, wenn man zuerst den Asuro einschaltet und dann beim Flasher Programm auf 'Program' klickt.
    Erklärung:
    Wenn der Selbsttest läuft, sendet der Asuro '-- ASURO Testing --'
    Das Wort ASURO kann das Flasher Programm als Connect Meldung mißverstehen.
    Die andere Möglichkeit wäre, dass der Asuro IR Empfänger oder der IR Sender nicht richtig funktioniert. Dann würde auch der Zeichen-Selbsttest (Asuro sendet TTTT und das am Terminal eingegene Zeichen+1 zurück)
    nicht richtig funktionieren. So etwas schreibst du ja. Vielleicht nochmal vorsichtig am Poti drehen, bis der Zeichen-Selbsttest funktioniert.
    Ansonsten empfehle ich den Umbau des IR Transceivers, wie hier beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=25182
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...erModifikation
    Milda
    also da bei mir bei meinem ersten asuro der empfänger-ic des asuro defekt war (verschmort) und trotzdem immer mal wieder da stand, dass die verbindung stehen würde, behaupte ich mal dass es nicht zwingend zur kommunikation kommen muss um diese meldung zu erhalten. wie m.a.r.v.i.n schon geschreiben hat - eigentlich ist es nur ein missverständnis.
    funktioniert denn der transceiver-selbsttest so wie in der anleitung beschrieben?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zwolle
    Erklärung:
    Ist ja genial!
    Noch dazu, dieses konnte immer passieren wenn nur die Asuro-Empfanger defekt ist und die Selbstest anwesend ist im Asuro.
    Gruss
    Henk
    Milda
    Ja, das ist richtig... sowie einmal etwas anderes geflasht wurde oder doch ein paar bytes übertragen wurden und den selbsttest zerstört hatten, passiert dann gar nichts mehr.
    Interessanter Bug eigentlich =)
    Das Flash-Tool sendet doch FlashFlashFlash..., oder?
    mit was muss der asuro denn theoretisch antworten?
    Bei mir hat unter Windows übrigens AUSSCHLIESSLICH das flash tool Version 1.4 funktioniert, alle anderen versionen gingen nicht.
    unter linux nutze ich die konsolenversion des flashtools, völlig ohne probleme.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Waldems
    also,
    erstmal danke für eure schnelle hilfe. das flashtool ist das mitgelieferte in der version 1.2 werde mir aber gleich mal das aktuelle abholen...
    der asuro hängt bei mir noch am netzteil mit 4,8V und gestztem jumper. das müsste doch passen....?
    Milda
    ja das sollte gehn... warum keine batterien/akkus?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
