Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: unipolaren schrittmotor mit l298 & l297 ansteuern
    hallo
    im wissensbereich steht bei den Schrittmotoren:
    Mit L297/L298 bzw. RN-Motor usw. wird ein Schrittmotor immer bipolar angesteuert, also kann dafür kein Motor mit 5 Drähten verwendet werden
    es funktioniert aber trotzdem. und zwar gar nicht mal so schlecht. (ich lass die common leitung einfach nicht verbunden, offen rumliegen.)
    habe es mir dann auch nochmal angeschaut,.. an der Spule liegt eigentlich immer + und - (im Vollschritt) an. also ist ja das potential auf den beiden common leitungen (genau in der mitte der spule) gleich, also macht es ja nix wenn sie verbunden sind? oder?
    mach ich jetzt damit meinen motor kaputt?
    ich hoffe ich kann mich irgendwann mal revanchieren und hier auch die ein oder andere frage beantworten,... sorry für die viele fragerei ... (habe jetzt die tabellen im artikel Schrittmotoren bisschen schöner gemacht.)
    SEIDL.
    Düsseldorf
    Voll oder Halbschrittbetrieb ?
    Ratber
    Vollschritt
    habe noch mal recht viel an meinem post rumeditiert,.. sorry
    SEIDL.
    Düsseldorf
    Ja,bei Vollschritt pasiert da auch nix weil ja immer nur eine Brücke in Betrieb ist.
    Versuch mal Halbschritt. *duckundwech*
    Ratber
    d.h. im vollschritt ist es egal ob unipolar oder bipolar und funktioniert auch ohne einschränkung?
    kann mich aber schon noch erinnern, dass der eine motor auch bei halbschritt gelaufen ist,.. hätte ich gedacht,.. kann mich auch täuschen.
    SEIDL.
    Ohne Chopperbetrieb ist die Mitte der Spule auf halber Versorungsspannung (wenn man vom Shunt absieht).
    Beim Chopperbetrieb https://www.roboternetz.de/wissen/in...hopper_Betrieb gibt es Phasen Chopping und Inhibit Chopping.
    Beim Phasen Chopping gibt es den unsymmetrischen Zustand der Spule beim Abklingen des Stroms. Wenn Du überprüfen kannst, dass es durch ihn keine wesentliche Beeinträchtigung des Betriebs gibt dann kannst Du ihn ja so einsetzen.
    Düsseldorf
    Im Vollschritt ist das wie gesagt kein Problem da dort immer nur eine Brücke Aktiv ist.
    Über die gemeinsame Mittenanzapfung kann also kein Strom fließen.
    Bei Halbschritt hast du ausgleichströme die sich auf das Laufverhalten auswirken.
    Ich habs noch nicht explizit ausprobiert aber ich denke das da nichts sinvolles bei rauskommen würde.
    Ratber
    Bei den Begriffen gibt es noch den Ausdruck Wave Mode wenn nur jeweils eine Spule in Betrieb ist. Den gibt es nur im Full Step Mode.
    Im Half Step mode wechselt es ja zwischen einer und zwei bestromten Spulen.
    In den Diagrammen für Schrittmotoren ist der Full Step Mode mit zwei bestromten Spulen eingezeichnet. Das ist auch der übliche Betrieb.
    Düsseldorf
    Ja,stimmt.
    Ich war bei Wave.
    Ich muß das mal auf dem Papier durchspielen ob sich da was nennenswertes zwischen den Brücken fließt.
    Ratber
    Für unipolare Schrittmotoren kann nur Inhibit Chopping eingesetzt werden.
    -> control auf low
    und es läuft auch mit unipolaren schrittmotoren.
    kann ich das so dann auch in den wissensbereich schreiben? weil da habe ich gerade so und so schon ziemlich rumgewurschtelt
    SEIDL.
