Nur kurz dazwischen als Frage mit oder ohne MAX232:
Wenn ich nun 2 einzelne ATMega8 o.ä. miteinander kommunizieren lassen will, reicht da dann das verbinden der Rx/Tx oder braucht man da dann auch den Umweg über je einen MAX232?
Und wie siehts dann aus mit mehreren AVRs... kann man da mehrere Tx einfach parallel an 1 Rx schalten, also mehrere Sender an 1 Empfänger (unter der Voraussetzung dass nie 2 gleichzeitig senden)
