Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schrittmotoren an 2 Relais
    ich möchte einen unipolaren Schrittmotor mit zwei Relais Platinen verbinden. Der Schittmotor hat folgende Litzen: schwarz,rot,braun,gelb,rot,orange. Diese Litzen muss ich an R W A auf den zwei Platinen verbinden. Weiss jemand, wie ich es verbinde?
    Besten Dank
    cccp86
    Düsseldorf
    Mit Relais ist es einwenig ungewöhnlich aber es geht auch.
    Die Ansteuerung von Unipolaren ist recht einfach.
    Die Mittenanzapfung en beider Motorwicklungen kommen an Plus und die Relaisanschlüsse "W" an Minus (Kannst es auch andersrum machen.Ist Latte)
    Die Übrigen Wicklungsanschlüsse kommen dann an die Anschlüsse A und R aber jeweils eine Motorwicklung komplett auf eine Relaisplatine.
    Du wirst aber noch 4 Schutzdioden brauchen sonst zerfeuern die Induktionen vom Stepper die Umligenden Halbleiter und auch die Kontakte der Relais.
    PS:
    Ich würde dir ne vernünftige Brücke empfehlen.Das ist nicht nur Sauberer und schonender für die Ohren sondern auch etwas Fixer.
    Ratber
    Was ist denn eine Brücke?
    Ich will die vier Relais Platinen an eine Interface Platine verknüpfen und diese dann über Basic programmieren.
    Düsseldorf
    Schau mal hier
    Je nachdem welche Werte deinn Stepper hat reicht vieleicht schon ein L298.
    Ratber
    Das heißt, um meine Schrittmotoren (2Stück) zu betreiben bräuchte ich dann zwei L298. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich damit eine Verbindung zum Parallelport herstellen kann?
    Düsseldorf
    Ja,das ist recht einfach.
    Der L298 wird mit TTL-Pegeln angesteuert was ja prima zum Parport passt.
    Wenn du den ganzen Schritt machst und dem L298 noch einen L297 dazugibst dann hast du eine einfach anzusteuernde Motorstufe wo du mit wenigen Signalen so ziemlich alles machen kannst.
    3 für einen Stepper reichen da schon völlig aus.(Richtung,Takt,Enable)
    Mit einem zusätzlichen Enable also insgesammt 4 Signalen kannst du beide ansteuern (Abwechselnd oder im Gleichtakt) bzw.
    Mit jeweils 3 dann beide Motoren.
    Vorallendingen die Stromreglung ist dann geklärt.
    Es macht ja keinen Sinn entweder sinnlos zu braten oder Drehmoment zu verschenken wenn man beides haben kann.
    Natürlich möchte ich dir nicht die anderen Lösungen vorenthalten.
    Da gibt es eine Menge.
    zb. die Trinamic Familie die neben Treibern auch Controller liefert die einem fast alle Arbeit abnehmen.
    Aber mit einer L297/298 Kombination bist du für den Anfang ganz gut bedient.
    Die Frage die noch offen ist ist welche Daten dein Stepper hat.
    Also Strangwiderstand und Geometrie (Bipolar,Unipolar und mit welchen Abgriffen usw.).
    Der L298 hat ja schließlich auch seine Grenzen.
    Ratber
    ich weiß nicht, ob das weiterhilft. auf jeden fall ist der Schrittmotor unipolar. auf dem motor steht: PM35S-024-A001 LOT NO. TA1618
    Düsseldorf
    Die Nummer sagt mir jetzt nix.
    Ok,frag ich mal anders.
    Wieviele Anschlussadern hat er.
    Wenn du ein Multimeter besitzt: Welchen Widerstand haben die Wicklungen ?
    Ratber
    Leider habe ich kein Multimeter, aber der Motor hat 6 Adern.
    sagt Dir der Begriff google etwas ...
    http://www.nmbtech.com/pdf/motors/Pe...StepMotors.pdf
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
