Thema: Printserver mit ICs ?
    hi @ all
    Ich habe seit längerem einen Schneideplotter und ich will nicht immer bei meinem Laptop das RS232 Kabel an und abstecken.
    Gibt es eine Möglichkeit einen Printserver dafür zu bauen, das er im Netzwerk als Netzwerkdrucker angezeigt wird und ich dann über WLAN via Router Zugriff auf den Plotter habe ?
    Ich denke ein ENC28J60 wär schon mal ne gute Wahl oder ?
    Informiere Dich erstmal über das Protokoll und ob der Treiber für den Plotter Netzwerkdrucker ansprechen kann. Ich glaube, Du stellst Dir das Vorhaben etwas sehr einfach vor...
    Düsseldorf
    Wie siehts denn beim Laptop mit Wlan oder Bluetooth aus ?
    Ratber
    Der Laptop hätte WLAN aber kein Bluetooth und einfach ist das sicher nicht zu realisieren, das weiß ich schon.
    Trotzdem wärs besser wenn der Plotter über WLAN angesteuert werden kann.
    Man könnte ja dann im Netzwerk von allen PCs auf den Plotter zugreifen.
    Gelsenkirchen
    Bei seriell brauchst Du einen COM-Server mit RJ45- oder BNC- Anschluß den Du dann ganz normal ins Netzwerk einbindest. Du druckst dann auf die IP-Adresse und Portnummer des COM Servers.
    Com-Server gibt es von Wiesemann und Theis in Wuppertal.
    Düsseldorf
    Ja,weil ich dann einfach nen Printserver vorschlagen würde (zb. Etherwind)
    Edit: Zu langsam Bild
    Ratber
