Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: schnelle dioden für l298 von pollin?!
    hallo
    ich möchte gerne eine L297 L298 schaltung aufbauen, und dafür die benötigten teile vom pollin bestellen. die im wissensbereich vorgeschlagenen dioden "BYV27-200" hat pollin leider nicht. jetzt bräuchte ich andere schnelle dioden. leider habe ich in elekroniksachen nicht so die erfahung und brauch deswegen eure hilfe.
    könnt ihr mir dioden nennen, die für diese schrittmotorenschaltung geeignet sind und bei pollin erhältlich sind?
    notfalls kann ich ja dann doch noch zusätzlich bei csd bestellen...
    SEIDL.
    Düsseldorf
    Die Auswahl ist recht Simpel.
    Die Sperrspannung sollte größer als die Betriebsspannung sein.
    Kein Problem da passen die allermeisten.
    Der Strom sollte mindestens dem Motorstrom entsprechen.
    Faktor 1.5 drüber reicht schon.
    Das Wichtigste ist aber die Schaltzeit.
    Schneller als ca. 200ns sollte sie sein.
    Also nach Fast Recovery suchen.
    Ratber
    ok.
    dann müsste es also die 1N4936 machen? die hat genau die 200ns, meine motoren haben beide weniger als 1a
    SEIDL.
    Bitterfeld
    also, ich ahbe es so versatnden: 200ns sind gut, weniger besser.
    deinene maximalen motorstrom soltest du mal 1,5 rechnen, das wäre dann der minestwert der dioden.
    und die motoren dürften maximal so viel volt ziehn wie die dioden vertragen.
    so, dann wären die dioden also okay. da du aber sehr viele dioden brauchst guck doch mal ob du die als 10-er pck findest, sind dann sehr preiswert.
    mfg, zachso
    Düsseldorf
    Ich würde lieber die nehmen.
    STTA506D - 5 A/600 V - TO-220 Best.Nr. 140 368
    Die sind eigentlich ideal und bieten Reserven.
    Zusätzlich ist die Kühlung,wenn nötig,aufgrund des To220 Gehäuses nun wirklich kein Akt.
    Ratber
    kosten dafür mehr als 10 von meinen :/ gibt es auch noch was in der mitte, was nicht ganz so toll, aber trotzdem noch bezahlbar ist?
    ganz schon hohe ansprüche :-/
    SEIDL.
    Düsseldorf
    Ja,bei anderen Anbietern gibt es sicher noch was anderes das Preis/Leistungsmässig dazwischen liegt.
    Tu dir nur selbst einen gefallen und spare nicht am verkehrten Ende.
    6x0.2 sind gerademal 1.2€ für die Sicherheit deiner Schaltung.
    Nicht zuviel verlangt oder ?
    Ratber
    ok.
    dachte nur, dass das so die super dioden sind, und es was drunter auch noch machen würde.
    dankeschön für deine hilfe!
    SEIDL.
    Düsseldorf
    Yo,kein Problem
    Ratber
