Das ist sehr gut da so prinzipiell schoneinmal die Hardware und die Kommunikation via USB zu funktionineren scheint (sonst hätte der Gerätename nicht übertragen werden können).Zitat von Spurius
Also ich gehe davon aus das Du die neueste Firmware von fischl.de verwendest. Dann sollte es funktionieren wenn Du bei der Treiberinstallation die INF Datei aus dem Pfad
usbasp.2006-12-29\bin\win-driver
verwendest. In der INF Datei steht für Windows alles nötige drin (was die libusb0.dll + libusb0.sys angeht). Funktioniert eigentlich wie jede andere Treiberinstallation auch.
Wenn Du das Problem hast das Dein avrdude >= 5.2 eine "cygusb0.dll" haben will so kannst Du einfach die "libusb0.dll" als "cygusb0.dll" in das Verzeichnis ablegen wo auch Dein avrdude.exe liegt. Das sollte dann funktionieren.
Gruß,
Watz
P.S.: Hab grad gesehen das Du ja noch ein avrdude Problem hast ! Schau doch mal in diesen Post:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=usbasp
Dort gibts einen selbstgenerierten avrdude 5.2 zum Runterladen. Der hat auch USB Unterstützung mitgeneriert.
Zitieren
