Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Frage wegen Reichweite von Entfernungsmessungen
    Vermutlich misst dieses Gerät die Entfernung nicht über die reflektierte Lichtintentität sondern über die Lichtgeschwindigkeit.
    Sorry, aber bei der Aussage bin ich glatt vom Stuhl gefallen Bild
    Wieviele pikosekunden willst du denn messen? Dann müsste man sich ja auch schon über die Geschwindigkeit bzw. die Verzögerung der elektronen im Leiter Gedanken machen Bild
    ...aber Hey, wenn du eine entfernungsmessung mit Auswertung der Lichtgeschwindigkeit baust, dann meld dich gleich für den Nobel-Preis an Bild
    Gleylancer
    Karlsruhe
    Gleylancer
    Nobelpreis kann er sich schenken Bild   das Verfahren gibt's schon....
    Bei der Laserdistanzmessung gibt's 3 verschiedene Methoden die gebräuchlich sind.
    1. Triangulation mit Diodenarray, CCD-Zeile, usw...
    2. Messung der Phasenverschiebung des ausgesendeten modulierten Lichtstrahls...
    3. Und tatsächlich Laufzeitmessung, z.B. wird so die Entfernung zum Mond regelmässig gemessen. Die haben bei einem der letzten Besuche sogar extra mehrere von diesen "Ich bin stur und reflektiere nur in die Senderichtung"-Spiegeln oben gelassen Bild
    Ich hatte mal einen Thread zu einer meiner Ideen angestossen die Lasertriangulation "umzudrehen". Das war eine interessante Diskussion mit Manf. Die Idee hab ich immer noch, und ich bau die auch
    auf, wenn ich die Teile zusammenhabe...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...distanzmessung
    Gruß, Sonic
    Gruß, Sonic
    Zu 1.: Das kenne ich auch. Die meisten Laserentfernungsmesser arbeiten so. Dennoch ist dies eine Triangulation und keine Laufzeitmessung.
    zu 2.: Du misst aber hier wieder nur die Phasenverschiebung, nicht die Laufzeit.
    Zu 3.: Bei so ner grossen Entfernung macht eine Laufzeitmessung natürlich Sinn. die Spiegel heißen Tripelspiegel (auch unter dem Begriff Katzenaugen gebräuchlich) Soweit ich weiß ist der Spiegel auf dem Mond aber nur 1 Meter groß, weshalb eine sehr genaue Ausrichtung nötig ist.
    ...aber über das meiste habt ihr euch ja schon im geposteten Link ausgelassen Bild
    Gleylancer
    Salve
    @Manf
    Zu der Erreichbaren Genauigkeit bei der Intentitätsmessung.
    Wir haben diese Genauigkeit nur erreicht wenn die Versorgung der Sendediode keine Schwankungen hatte, wenn der Empfänger exakt ausgerichtet wurde, wenn das Messgerät ganau auf die Farbe der zu messenden Oberfläche eingerichtet wurde un wenn der Raum absolut dunkel wahr.
    Außerdem musste das weiße Rauschen der verwendeten Bauteile so gut wie möglich unterdrückt werden.
    Also nur zu Labormessungen geeignet, aber in der Industrie, bzw bei Robottern nicht verwendbahr.
    Über die Messschaltung kann ich dir leider nichts sagen da sie mit schwarzem Kunstharz vergossen wurde.
    Der Techniker der die Schaltung gebaut hat hat gesagt dass er den Schaltungsaufbau nicht preisgibt und ihn mit ins Grab nimmt.
    (Außer jemand lässt einen mindestens 6 Stelligen Eurobetrag springen.
    Dafür kann man sich sicher selbst irgendetwas entwickeln.)
    Zur Laufzeitmessung habe ich schon geschrieben dass ich nicht weis ob sie auf so gurze Entfernungen funktioniert.
    Man könnte es mit einer Modellflugzeug-Gasturbine als Antrieb für die Schlitzscheibe versuchen uder irgend einen anderen Antrieb der Drehzahlen im Bereich von 100 000 Umdrehungen pro Min schafft.
    mfg Bastlwastl
    Wir könnten dann ja wenigstens ganz gezielt in dem Grab suchen,
    aber ich schätze mal es hatte etwas mit Laufzeit oder Interferenzmessung zu tun und es war ihm einfach zu kompliziert es zu erklären. Das finde ich in der Schule dann auch wieder nicht so toll.
    Es gibt seit einigen Jahren elektronisch gesteuerte Lichtschlitze die schon erheblich schneller sind als die dampfgetriebenen Zahnräder. Ich erinnere mich an den Hörsaalversuch zur Messung der Lichtgeschwindigkeit vor etwa 30 Jahren, da war es ein Lichtschalter (Kerrzelle) mit 25MHz der den Laserstrahl unterbrochen hat.
    Mittlerweile schaltet man das Licht auch mit 40GHz das heißt es kommt knapp einen cm weit, dann wird es abgeschaltet und der Lichtstrahlabschnitt der sich durch den Raum bewegt ist weniger als einen cm lang. Mit diesen Technologien, die schon noch relativ teuer sind, kann man auch auf kurze Entfernungen Laufzeitmessungen machen. Es geht aber immer noch ein bischen genauer, wenn man mehr Aufwand investiert.
