Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Registererklärung!
    Registererklärung!
    Hi Leutz
    Ich will mich mit PIC beschäftigen kann mich aber nicht mit dem Arbeitsregister vertraut machen.
    Kann mir da jemand das ma kurz erläutern was das W-Register macht
    Danke
    Das W-Register ist speziell der ALU (Recheneinheit) zugeordnet
    Du findest es in der Graphik rechts unten.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...nstruction_Set
    Wegen dieser placierung kann man auch nicht direkt drauf hingreifen.
    Darüber hinaus is aber nix besonderes damit.
    mfg robert
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Chad,
    addieren, subtrahieren, vergleichen (= subtrahieren), und logische Verknüpfung geht nur im Zusammenspiel mit dem Work-Register. Ist ein File-Register mit im Spiel, kann das Ergebnis wahlweise im File-Register gespeichert oder im W-Register behalten werden.
    Eine Konstante / Literal kann nicht direkt an ein File-Register übergeben werden. Selbst der Transfer von einem File-Register zu einem anderen File-Register läuft über das W-Register als 'Zwischenstation'.
    Bits können hingegen direkt mit einem File-Register verarbeitet werden. Ebenso das Löschen eines Bytes, Increment, Decrement, Complement, Rotate.
    Ports sind File-Register.
    MfG Karl-Heinz
    Vielen dank für eure Hilfe
