Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Schrittmotoren mit Basic über Druckerschnittstelle program..
    Hallo, der Bausatz wird so verkauft, also muss er funktionieren.
    Mönchengladbach
    @Gento: Mit Solid-State-Relais im Vollschrittmodus sollte das eigentlich kein Problem sein.... nur ich befürchte auch, daß es sich hier um mechanische Relais handelt.
    @cccp86:
    Wenn du wirklich erwartest Hilfe zu bekommen, dann solltest du den Forennutzen etwas entgegenkommen:
    Geb uns mal ein Link auf die verwendete Hardware, ich hab nämlich keine Lust erstmal ne halbe Stunde lang danach zu suchen. Dann schau dir mal Tutorials zum Thema Schrittmotor an... da klären sich schon viele Fragen.
    Zum Thema Programmieren: Grundlegende Programme solltest du schon schreiben können um dich an die Motorsteuerung zu wagen... das wird dir hier keiner beibringen. Dafür gibts Tutorials und Bücher.
    Soviel von meiner Seite,
    SIGINT
    ich würde da nicht basic nehmen
    bei bloodhond c++ compiler ist dier code deer den druckerport steuert als beispiel mit drin
    musst nur in der main pin oder alias setzen oder resetzen
    das ist einfacher als selber zu fummeln
    Ok,
    ich versuche es noch mal zu erklähren.
    Es handelt sich hierbei um einen Bausatz. Dieser Bausatz beinhaltet 4 Relaisinterface Platinen, was das genau für Platinen sind und welche Funktion sie erfüllen müssen, weiß ich nicht. Aber den Schaltplan und den Bestückungsplan habe ich angehängt.
    [F:\Unbenannt-1.jpg/img]
    An diese 4 Relais Platinen werden 2 unipolare Schrittmotoren mit jeweils 6 Anschlüssen angeschlossen. (Auch im Bausatz enthalten)
    Meine erste Frage ist, wie ich diese 6 Anschlüsse (braun,schwarz,rot,orange,gelb, rot) an die Platinen anschließe?
    Auch im Bausatz enthalten ist eine Interface Platine mit einem Adapter, den man selbst zusammenlöten muss.
    Ach ja, im ich habe bisher keinen Link zu diesem Bausatz im Internet gefunden, auch hat er keinen Namen.[/shadow]
    oh nein, dass bild wurde nicht mitgesendet.
    Jetzt aber
    magic33
    Ich möchte Basic verwenden, weil ich da schon einige Beispiele habe, die im Bausatz mitgeliefert wurden, die ich aber nicht genau deuten kann.
