Thema: RN-MEGA2560 RC Empfang geht nicht andere Register ?
    Kitzscher
    ich habe gerade versucht den code aus der Bascom Hilfe für den RC5 Empfang auf einem ATMEGA2560 zum laufen zu bekommen.
    Leider meckert Bascom diese Zeile an :
       Gifr = Gifr Or &H80                                      'clear Flag Int1
    Die Fehlermeldung lautet : Error invalid datatyp ?!
    Heißt das Register anders beim ATMEGA2560 ?
    kann man das irgendwie umbauen oder hat jemand funktionierenden Code für den ATMEGA2560 ?
    Hier der gesamte Code :
    'Diese Anweisung setzt die Fusebits automatisch korrekt (Syntax $PROG LB, FB , FBH , FBX )
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    Config Pine.5 = Input
    USB Alias Pine.5                                            'Ist 1 wenn USB angeschlossen
    Config Com4 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com4:" For Binary As #4
     'RC5 benötigt Timer0 Interrupt !
     Config Rc5 = Pind.3
     On Int1 Int1_int                                           'Nosave würde 52 Takte = 6,5uS sparen
     Enable Int1
     Config Int1 = Falling
     Enable Interrupts
     'Rückgabewerte der ISR
     Dim Address_rc5 As Byte , Command_rc5 As Byte , Rc5_flag As Bit
    'RC5 ENDE
     'RC5 Anfang Power off Taste
         If Rc5_flag = 1 Then
          Reset Rc5_flag
            Print "toggle:" ; Command_rc5.7;
            'clear the toggle bit
            Command_rc5 = Command_rc5 And &B01111111
            Print " Adresse:" ; Address_rc5 ; " Code:" ; Command_rc5
            If Command_rc5 = 12 Then
            Sound Portl.4 , 400 , 350                           'BEEP
            End If
    'RC5 Anfang Ton Stumm Taste
          If Command_rc5 = 13 Then                              ' Taste Stumm ist Code 13
          End If
        End If
         'RC5 ENDE  Power off Taste
     'RC5 Anfang
    'Lesen der RC5 Codes
    Int1_int:                                                   'Interrupt Handler For Int1
       Disable Int1
       Enable Interrupts                                        'für Timer0 Overflow GetRC5
       Getrc5(address_rc5 , Command_rc5)
       Set Rc5_flag                                             'Flag für RC5 Daten
       Enable Int1
    Return
      'RC5 ENDE
    Danke und Gruß
    Steffen[/code]
    12°29´ O, 48°38´ N
    Da der M2560 mehr als nur 2 ext. INTs hat, kann ich mir schon vorstellen, das der dafür andere Registerbezeichnungen hat,
    schau mal ins DB, da steht es bestimmt: http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=3632
    Die Link zur Registerübersicht ist im Inhaltsverzeichnis relativ weit unten zu finden.
    Ob das GetRC5 von Bascom dann läuft, ist dann noch das zweite Problem.
    Kitzscher
    naja ich kenne mich noch nicht so richtig mit den registern aus. Laut Datenblatt steht unter INTF0 nun "EIFR" ich habe also mal die Zeile von
    in
    EIFR = EIFR Or &H80                                      'clear Flag Int1
    geändert aber das ist sicherlich nur quatsch da ich davon keine Ahnung habe und gehen tut es auch nicht.
    @Steffen44
    19.02.2007 um 9:43 und 10:07 - mache bitte nie wieder ein Doppelpost !!!!!!!
    weiter geht es hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27892
