Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Operationsverstärker, welchen Typ zum Einstieg verwenden?
    Wang-Dong-Township
    Hi Leute,
    ich würd' gerne mit Operationsverstärkern experimentieren. Leider ist das Angebot hierbei für einen Laien unüberschaubar. Ich schwanke noch zwischen dem LM741 und dem LM324. Welchen von beiden - oder welchen anderen - würdet Ihr nehmen?
    Gruß, Jan
    Hallo JayCool!
    Ich würde den LM324 nehmen, da er in einem Gehäuse 4 OPV´s hat.
    Nimm den LM324. Der LM741 ist schon sehr alt. Ich würde den nicht mehr verwenden. Zwei weitere weit verbreitete (und etwas bessere) OPVs sind TL082 und LM358.
    Weissensberg / Bodensee
    Die LM358 (2x) und LM324 (4x) sind sehr gut zum Experimentieren da die nicht unbedingt 2 Spannungen benötigen funktionieren auch mit einer Spannung (- an Masse).
    Google mal nach dem Datenblatt (pdf-Format) da sind auch Beispielschaltungen drin.
    Wang-Dong-Township
    Kompatibilität zwischen LM324 und LM741?
    eine Frage habe ich noch: Kann man eigentlich bei Schaltungen, die für einen LM741 gemacht sind, diesen problemlos gegen einen LM324 austauschen? Auf vielen Internetseiten, z.B. http://www.domnick-elektronik.de/elekovg.htm , ist nämlich meistens vom LM741 die Rede.
    Bei dem meisten Schaltungen sollte das problemlos möglich sein. Allerdings hat der LM324 keine möglichkeit zum Abgleichen der Offsetspannung.
    Saarland
    ich habe jahrelang nur den CA3140 verwendet.
    Ist pinkompatibel zum LM741
    Raum Augsburg - Ulm
    ich würde einen op verwenden, der sich wenigstens einigermaßen wie ein theoretischer op verhält Bild   TS912/914 oder einen anderen rail-to-rail-op
    mit LM741, LM358, LM324 wird die lust schnell zum frust
    Ich programmiere mit AVRCo
    Wang-Dong-Township
    Hallo "Crazy Harry",
    1.) definiere bitte rail-to-rail-OP!
    2.) Was kann ein Rail-to-Rail besser als ein Nicht-Rail-to-Rail?
    3.) Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen?
    4.) Sind die Rail-to-rail-Typen kompatibel zu den nicht-rail-to-rail-Typen?
    Neuer Benutzer
    bei einem normalen OP (µA741) kann die Ausgangsspannung nur bis auf etwa 2 Volt an die Versorgungsspannungen ran. Bei +-15V Versorgung also nur +-13V. Der LM324 ist, soweit ich das schnell im Datenblatt gesehn hab, ein Single-Suppy-OP, d.h. man kann ihn ohne negative Spannung betreiben. Damit das sinnvoll geht, kann der Ausgang bis auf 0V runter, aber wieder nur mit Abstand nach oben.
    Ein Rail-To-Rail-OP ist die praktische Weiterführung: Der kann bis 0V runter und bis zur Betriebsspannung hoch.
    Grüße,
    Krstfrs
