Thema: Ich möchte einen Schaltplan erstellen
    Ich möchte eine DC-Schaltung (Platine + Schaltplan) die ca. 100 Verbraucher Bsp. Motoren (12V, max. 250mA) sowohl einzeln als auch mehrfach via PC Schnittstelle individuell Ein und Aus Schalten kann bauen, wobei die Entfernung zwischen der Platine und den einzelnen Verbrauchern nicht länger als 15cm beträgt. Wichtig hierbei ist für mich aber auch dass jeder Verbraucher zusätzlich auch Stufenlos (oder mindestens in 4 Stufen) über Software geregeln werden kann.
    Also zusammengefast:
    - PC Schnittstelle (von Vorteil USB)
    - Software zum steuern der Endverbraucher über die Platine
    (es sollte eine gängige Programmiersprache von Microsoft sein (Visual Basic, C++ oder von Vorteil .Net C#)
    - Platine mit externer Stromversorgung (12 VDC, ca. 250mA) und USB Anschlussbuchse
    Die Funktion der Paltine ist also zu vergleichen mit einem elektronisches Roulette nur das die LEDs regelbar sind und das es über eine Software gesteuert werden kann.
    Ich hoffe ich habe es so vormuliert das man es verstehen kann?!
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder den Tipp geben wo man ein ähnliches Projekt im Netz findet?
    Vielen Dank im Voraus
    Stack
    Düsseldorf
    Wenn die Schaltvorgänge nicht allzuschnell sein müssen dann kannst du das einfach mit nem Schieberegister (Mit Latch) erschlagen was an die Serielle kommt (evtl. Auch USB/Seriell).
    Die Daten werden seriell (In reihe) eingeschoben und am Ende das ganze Muster auf die ausgänge geworfen.
    Für 100 Verbraucher sind das 100/8 = 12.5 also 13 8 Bittige Register plus etwas Umbeschaltung und pro Bit jeweil eine Schaltstuge (Transistor/Relais etc.)
    Die Kosten wären mit Platine aber ohne optionalem USB/Seriellwandler so im Bereich um die 10-15€ anzusiedeln.
    Ratber
