Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 100KHz IIC(I2C) Slave on MC05 (platform Robby)
    Hab diesen Thema zuerst in RP5 Forum gestellt, bekam aber keine Reaktion. Jetzt probiere ich es hier:
    Ich bin gerade von mein I2C Sklave versuch enttauscht davon gekommen. Hat es jemand schon probiert?
    Nach ich das Assembler geschrieben hab (und unerfolgreich getestet hab) stellte ich etwas fest. Der Mc05 ist nicht schnell genug ein 100KHz I2C Sklave zu sein.
    Kann jemand das bestätigen?
    Hier sind meine Berechnungen.
    4MHz clock / 100KHz standard bit rate = 40 cycles per pulse. (Falling Edge to Falling Edge)
    =>20 cycles SCL low.
    Relevantes Assembler:
    READ_ADDRESS
           ldx   #8       ;  a bits to read
           lda #0      ; set read byte to 0
    L1       brset scl,bport,L1   ; wati for SCL to drop
    L2       brclr scl,bport,L2   ; wati for SCL to raise again
           brclr sda,bport,LOW1;  dont update acc if data is zero
           ora mask,x      ; add relevant bitmask to acc
    LOW1       decx
           bne L1
    “Worst Case” kommt day auf wesendlich mehr als 20 cylces? Oder hat jemand es besser lösen können.
    Leider wird ich jetzt probieren den MC05 als Master einzusetzen, so das er den clock beherrschen kann, aber das ist mir nicht ganz recht.[/code]
    Der MC68 ht ne Interne frequenzteilung, läuft also nur mit 2MHz.
    2MHz/100kHz=20
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
