Thema: TCA 965 in Eagle
    TCA 965 in Eagle
    ich suche in Eagle die Integrierte Schaltung "TCA 965". Gibt es die in Eagle überhaupt, hab sie nämlich nicht gefunden. Oder kann man das Bauteil irgendwie hinzufügen? Ich habe auch schon im Netz herumgesucht, aber nichts gefunden.
    Gruß micro5
    Entweder findest du eim Netz ein Modell davon, oder du suchst dir halt das Passende Gehäuse raus, und setzt das dann in deine Schltung ein!
    Gerald
    Mannheim
    Mach im Eagle deine eigene Lib auf, kopiere aus den vorhandenen lib´s einen chip mit gleichem Gehäuse z.B. Maxim DG200ACJ. Editiere das symbol indem du die Pins umtaufst, neues device eröffnen und das symbol hineinziehen (mit ADD). Die Pin-Namen den Pads zuordnen, fertig. Dauert höchstens 15 min.
    Datenblatt vom TCA965 gibt´s im Internet.
    danke für eure Hilfe.
    Ich habe mich dann für die Variante entschlossen ein vorgegebenes IC zu nehmen und dieses zu modifizieren. Nach ner Weile herumprobieren habe ich es dann auch hinbekommen.
    Gruß micro5
