Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Servos
    Gibt es die Faulhaber Winkelgetriebemotor überhaupt noch?
    Stefan
    Karlsruhe
    Stefan
    Zu bestellen sind sie auf jeden Fall noch - dann wird es sie auch noch geben
    Zitat Zitat von Nr. 5
    Ist ein gehackter Servo jetzt ein Getriebemotor(der nur über + und i angesteuert wird) oder ein Schrittmotor?
    Ein Getriebemotor ist es, ein Schittmotor ist etwas völlig anderes. siehe Schrittmotoren
    http://www.google.de/search?sourceid...getriebemotor+
    Karlsruhe
    Also kann ich einen gehackten Servo nicht einfach z.b. auf 180° stellen?
    Nein es gibt nach dem Hacken keine Positionskontrolle mehr.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=8139
    Karlsruhe
    Funktioniert ein gehackter Servo noch, wenn ich einfach wieder den Poti anlöte? d.h. nur der Endanschlag auf beiden Seiten fehlt?
    Hier gibt es an die 30 Berichte übe Servo-Hacken
    http://images.google.de/images?hl=de...-8&sa=N&tab=wi
    Wenn Du es geschickt machst könnte es weitgehend Rückgängig zu machen sein.
    Ich würde trotzdem nicht mit teuren Servos damit anfangen.
    Aarau
    um die position eines gehackten Servos zu bestimmen kann man auch direkt in das servo ein impulsgeber bauen und das servo wie ein normaler gleichstrom Getriebemotor betreiben...
    auf meiner hompage(signatur), bei meinem navibot habe ich das so auch gemacht...
    gruss bluesmash
    Karlsruhe
    Hab eins von den Dingern jetzt doch mal aufgemacht, leider ist die Platine fest verankert - hab mal versucht sie rauszuhebeln aber klappt auch nicht.
    WIe bekommt man das Teil raus?
    Hier mal zwei Bilder:
    Groß:
    http://www.myspac.cable.hl-users.com...C_servos/1.jpg
    http://www.myspac.cable.hl-users.com...C_servos/2.jpg
    Klein:
    http://www.myspac.cable.hl-users.com...os/1_small.jpg
    http://www.myspac.cable.hl-users.com...os/2_small.jpg
    Aarau
    die platine ist normalerweise direkt auf den motor gelötet... kanst probieren ob du die platine mit motor ausbauen kanst oder die platine vom motor ablöten...
    gruss bluesamsh
