Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: EVG 1-10V Optokoppler
    Habe mal die Firma angeschrieben und folgende Antwort erhalten.
    der 1-10V Eingang der EL-sc, wie auch alle anderen 1-10V EVGs, haben einen aktiven 1-10V Eingang .d.h das EVG liefert einen Strom von ca. 1 mA, so das Ihre Steuerung als Senke funktionieren muss, verwenden sind z.B. ein 47kohm logarithmisches Potentiometer. Dann können Sie im Bereich von 1-10V dimmen.
    Mein Problem ist die Umsetzung
    Niklasdorf
    Ich würde entweder einen Transistor oder Optokoppler verwenden.
    Wenn du keine Isolierung benötigst kannst du einen Transistor nehmen. C an Klemme 3 und an 4 kommt E und die Masse deiner Schaltung. Als Ansteuerung kannst du die Schaltung von oben nehmen. Zwischen Basis und Ausgang des OPs brauchst du noch einen Widerstand.
    Bei galvannischer Trennung kannst du einen Optokoppler bzw Analogoptokoppler verwenden.
    MfG Hannes
