Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: LCD - Nur schwarze Balken!
    Eberspoint (84149 Velden)
    Hallo Leute, habe mal wieder ein großes Problem!
    Habe ein LCD an einem MEGA16 angeschlossen und mit einem Testprogramm sollten Fehler entdeckt werden! Aber da ist der Hacken, an einem ATTiny2313 funktioniert es einwandfrei aber am MEGA16 erscheinen in der Ersten Zeile und schwarze Felder.
    Mein erster Gedanke war, die Pinbelegung, wurde aber mehrfach überprüft.
    Bitte hilft mir!
    Gruß Douser
    Hier noch der Quellcode!
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2 'wir verwenden ein 4 x 20 Zeichen Display
    ' Im I/O Mode wird jeder Prozessor Pin einzeln angegeben
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portb.0 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Do
    Cls 'loesche das LCD Display
    Cursor Off
    Locate 1 , 1 'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
    Lcd "Wohnwagenheizung" 'String auf Display anzeigen
    Loop
    End
    Großbardorf
    Im Programm hast du ja eine Taktfrequenz von 8MHz angegeben. Hast du die auch beim ATMega16 so eingestellt? Denn standardmäßig läuft der mit intern erzeugten 1MHz.
    Ja wurde umgestellt!
    Großbardorf
    Funktionierts auch?
    wie meinst du das? beim schreiben wurde kein Fehler angegeben!
    Großbardorf
    Ich meinte, ob das Display jetzt funktioniert.
    Biberach
    ich glaub du hast Initlcd vergessen. Und außerdem wird dein Display wegen der Schleife ununterbrochen gelöscht und wieder neu beschrieben. Vielleicht solltest du noch ne Wait Anweisung einbauen.
    Keine Ahnung obs daran liegt.
    Herne
    Oder du packst den CLS befehl vor die Schleife also so
    Config lcd
    .. usw...
    Cls
    Do
    Locate 1,1
    Lcd "BLABLABLA"
    Loop
    Ich hatte ein ähnliches Problem und bei mir klappt nun alles.
    Ich finde es unnötig, das gleiche mehrmals an Display zu schicken, es sei denn, es nur ein Testprogramm fürs Display ist.
    Das Programm wurde nur zum Testen der Schaltung geschrieben!
    Zu der Frage, ob die MHz umgestellt wurden, die sind schon vor der ersten Inbetriebnahme umgesterld worden und dann noch einmal überprüft. Müsste eigentlich passen!
    Werde das mit dem CLS heute noch ausprobieren!
    MFG Douser
