Also, hier erstmal der komplette Code:
Und die S19, die unveränderte P5driv.s19:Code:'---------------------------------------------------------------------- 'Wartet auf ein RC5 Signal, gibt dessen Code auf dem LCD aus und sendet 'bei lautem Geräusch (zB. Klatschen) das empfangene Signal zurück. 'Das Togglebit wird dabei geändert. '---------------------------------------------------------------------- ' '-------------------------- '------ I/O PORTS --------- '-------------------------- '- INTERFACE LCD/EXTPORT -- define sdio port[1] define sclio port[3] define strobe port[4] '-- INTERFACE COM/NAV ----- define DATALINE port[1] define CLOCKLINE port[2] '---- EIGENE PORTS -------- define BUMPER port[7] '------- LCD PORTS -------- define D4 port[9] define D5 port[10] define D6 port[11] define D7 port[12] define RW port[13] define RS port[14] define EN port[15] '---- FREIE PORTS --------- define FREIP8 port[8] define FREIP16 port[16] '-------------------------- '-------- SENSORS --------- '-------------------------- define LIGHT_L ad[7] define LIGHT_R ad[6] define SYS_VOLTS ad[3] define CHRG_CURRENT ad[2] define SYS_CURRENT ad[1] define MIC ad[4] define TOUCH ad[5] '--------------------------- '--------- DRIVE ----------- '--------------------------- define SPEED_L da[1] define SPEED_R da[2] define REV_L port[6] define REV_R port[5] '-------------------------- '----- SYSTEM MEMORY ------ '-------------------------- '---- INTERFACE BUFFER ---- define LBYTE byte[1] define HBYTE byte[2] define SUBCMD byte[3] '---- OPERATION DATA ------ define EXTPORT byte[4] define LED1_F bit[29] define LED2_F bit[30] define LED3_F bit[31] define LED4_F bit[32] define SYSTEM_STATUS byte[5] define ACSL_F bit[33] define ACSR_F bit[34] define IR_F bit[35] '------ LCD BUFFER -------- define LCDByte byte[6] define LCDVar byte[7] '-------------------------- '------ USER MEMORY ------- '-------------------------- define i1 byte[8] define IRHI byte[9] define IRLO byte[10] define Sample byte[11] '---- SYSTEMROUTINEN ------ define PLM_SLOW &H01C4 define SYSTEM &H01C9 define COMNAV &H0154 '-- ERWEITERTE ROUTINEN --- define REVR &H0101 'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS define REVL &H0106 'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS define FWDR &H010B 'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS define FWDL &H0110 'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS define ROTR &H0115 'RECHTS DREHEN define ROTL &H0119 'LINKS DREHEN define REV &H011D 'RÜCKWÄRTS define FWD &H0121 'VORWÄRTS define COMNAV_STATUS &H0125 'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER define ACS_LO &H01E1 'ACS POWER define ACS_HI &H01E9 ' define ACS_MAX &H01F1 ' define SEND_TLM &H014A 'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE) define SEND_SPEEDR &H0134 'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS define SEND_SPEEDL &H013A 'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS define SEND_SYSSTAT &H0144 'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX) define LCDON &B00001100 define LCDOFF &B00001000 define LCDCLS &B00000001 define LCDSHIFTR &B00011100 define LCDSHIFTL &B00011000 define LCDCURSHIFTR &B00010100 define LCDCURSHIFTL &B00010000 define LCDCURON &B00001110 define LCDCUROFF &B00001100 define LCDCURBON &B00001111 define LCDCURBOFF &B00001110 define LCDCURHOME &B00000010 define LCDROW1 &B10000000 define LCDROW2 &B11000000 '-------------------------- '--------- INIT ----------- FREIP8=off:FREIP16=off D4=off:D5=off:D6=off:D7=off:RW=off:RS=off:EN=off beep 736,2,0 gosub SUBSYS_PWR_ON pause 50 gosub NO_ACS_INT SYS ACS_HI REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW beep 368,2,0 gosub RC5 gosub LEDSOFF gosub LCD_INIT beep 184,2,0 '--------- MAIN ----------- #loop gosub GET_IRDATA if LBYTE and HBYTE=&HFF then goto idle IRHI=HBYTE:IRLO=LBYTE gosub irdisp goto loop #idle for i1=1 to 50 if MIC>Sample then Sample=MIC next if Sample>=4 then gosub irsnd Sample=0 goto loop #irsnd IRHI=IRHI xor 32:gosub irdisp HBYTE=IRHI:LBYTE=IRLO gosub SEND_IRDATA return #irdisp gosub LCD_SETCOMMAND LCDByte=LCDOFF:gosub LCD_SEND LCDByte=LCDCLS:gosub LCD_SEND gosub LCD_SETWRITE LCDVar=IRHI:gosub LCD_VARSEND3 gosub LCD_SETCOMMAND LCDByte=LCDROW2:gosub LCD_SEND gosub LCD_SETWRITE LCDVar=IRLO:gosub LCD_VARSEND3 gosub LCD_SETCOMMAND LCDByte=LCDON:gosub LCD_SEND return '-------------------------- '------- LCD DRIVER ------- #LCD_INIT gosub LCD_SETCOMMAND LCDByte=&B00110011:gosub LCD_SEND LCDByte=&B00110010:gosub LCD_SEND LCDByte=&B00101100:gosub LCD_SEND LCDByte=LCDOFF:gosub LCD_SEND LCDByte=LCDON:gosub LCD_SEND LCDByte=&B00000110:gosub LCD_SEND return #LCD_SETCOMMAND RS=off:RW=off return #LCD_SETWRITE RS=on:RW=off return #LCD_VARSEND3 LCDByte=(LCDVar/100)+48:gosub LCD_SEND LCDVar=LCDVar mod 100 #LCD_VARSEND2 LCDByte=(LCDVar/10)+48:gosub LCD_SEND LCDByte=(LCDVar mod 10)+48 #LCD_SEND D7=LCDByte and 128 D6=LCDByte and 64 D5=LCDByte and 32 D4=LCDByte and 16 pulse EN D7=LCDByte and 8 D6=LCDByte and 4 D5=LCDByte and 2 D4=LCDByte and 1 pulse EN return '------- LED DRIVER ------- #LED1ON LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE #LED1OFF LED1_F=off and &HEF:goto EXTPORT_WRITE #LED2ON LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE #LED2OFF LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE #LED3ON LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE #LED3OFF LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE #LED4ON LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE #LED4OFF LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE #LEDSOFF EXTPORT=EXTPORT and &H0F #EXTPORT_WRITE SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN '------- COMNAV DRIVER -------- #GET_IRDATA SUBCMD=1:sys COMNAV:return #SEND_IRDATA SUBCMD=0:sys COMNAV:return #RC5 SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #RC5_INT SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2 HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #REC80 SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #REC80_INT SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03) HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #NO_ACS_INT SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #ACS_INT_200 SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04 HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #SUBSYS_PWR_ON sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8 sys SYSTEM:return #SUBSYS_PWR_OFF EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM deact sdio:deact sclio:return #CLR_DISTANCE SUBCMD=3:sys COMNAV:return #L_DISTANCE SUBCMD=6:sys COMNAV:return #R_DISTANCE SUBCMD=7:sys COMNAV:return '----- GERÄTETREIBER ------ 'syscode "p5driv.s19"
Auf der mitgelieferten cd hab ich nur Beispiele zum Empfangen von rc5 Signalen gefunden, aber nüx um damit einen Fernseher oderso zu Steuern.Code:S1130101190116A5811B0118A581180117A5811ACA S11301110119A581ADF920E8ADF020E9ADE720E0B2 S1130121ADED20E6A604B7A3AD29B6A5A4F8BAA1FE S1130131B7A581A608BE0B2004A607BE0ABFA1B7B6 S1130141A220063FA2B6A5B7A1B6A14939A2493951 S1130151A23FA39BAD54AD38AE0C5A26FDB6A3CD38 S1130161017FB6A2CD017FB6A1CD017F1105130593 S1130171CD0198B7A2CD0198B7A1AD149A815F13AF S1130181014411012402100112015CA30826F0812B S1130191130112051005815F0201FD440301FD01F4 S11301A10102AA805CA30826EF81ADE41201AE0A24 S11301B15A26FD1305AE0A0201055A26FA20EB025E S11301C101FD81A60CB70C81AE0839A411012402EA S11301D11001150114015A26F139A41601170181E0 S11301E1AD1214A41CA520E0AD0A12A41AA520D8AE S11001F1AD0220D415A413A41DA51BA581E7 S9030000FC
Zitieren
