Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wo kann man günstig Motoren kaufen?
    Hallo zusammen,
    ich bin wirklich ganz neu und habe so ziemlich keine Erfahrung.
    Ich habe mich ein bisschen mit Microcontrollern auseinandergesetzt und möchte nun einen einfachen Roboter basteln.
    So, jetzt meine Frage: Ich dachte, dass ich gleich Schrittmotoren nehme, dann kann ich später wahrscheinlich mehr damit machen. Aber wie sieht es mit der Ansteurung aus? Ich habe mit den Artikel im Wiki durchgelesen, scheint etwas komplizierter zu sein...
    Ich schätze das der ganze Roboter am Ende zwischen einem und zwei Kilogramm wiegen wird. Welches Drehmoment sollten dann die Motoren haben?
    So und nun meine Hauptfrage: Wo kann ich die Motoren dann möglichst günstig kaufen? Ich habe bei conrad geguckt, da gibt es einen Schrittmotor mit einem ganz geringen Drehmoment, der kostet schon 20 Euro. Der nächst stärkere kostet 75 Euro!!
    Die Motoren werden doch nicht überall so teuer sein oder Suche ich bei conrad nur falsch?
    Wo gibt es billigere Motoren?
    Hallo Thomas,
    ich habe ein paar nette Motoren auf http://www.pollin.de gekauft.
    Ich weiß aber nicht, in wie fern die sich von "richtigen" Modellbaumotoren unterscheiden.
    Aber für 1-2€ kann man sich klar werden, was man eigentlich benötigit und worauf man achten muss.
    Bei MIR zum Besipiel gibt es ganz günstige (auch Restposten).
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bezugsquellen
    ich will auch gerne in die Welt der Robotertechnik einsteigen und mir selber etwas vernüftiges zusammen bauen.
    Hauptfragen:
    Welche Art von Motoren (Schritt oder Servos)?
    Welche umgefähre Kraft müssen diese haben für ein Modell von geplanten 3kg?
    Wie teuer wird das?
    Wie kann ich die Motoren ansteuern (Schnittstellenkarte)?
    Wunschvorstellung: 4-6Achsen
    -jede Achse sollte per Handsteuerung über einen Taster steuerbar sein
    -zusätzlich über ComputerProgramm z.B. C; Assembler; o.ä.
    Gruß Bulldozer
