Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RN-Control und Mega644?
    hat jemand Ahnung ob das RN-Control auch mit dem Mega644 funktioniert. Habe die Pins verglichen aber nichts gefunden was dagegen spricht. Sind die beiden Pinkompatibel nur dass der 644er mehr Speicher und Funktionen zusätzlich hat?
    hier der Link zur Zusammenfassung: http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ents/2593S.pdf
    Wäre nett wenn mal jemand einen Blick riskiert.
    Vielen Dank Gruß
    Stefan
    Sind pinkompaktibel. Dürfte problemlos laufen, wenn du die Software für den M644 kompilierst.
    12°29´ O, 48°38´ N
    also das geht auf jeden Fall, denn ich hab das schon probiert.
    Wie gesagt Pinkompatibel.
    vielen Dank. Es kann also losgehen. Ich habe nämlich 3 rn-control, die ich zusammen vernetzen will.
    Kennt denn einer von Euch eine gute Bezugsquelle für den Mega644? Zu meinem entsetzen ist er bei Reichelt nicht lieferbar....
    Stefan
    Großbardorf
    Brauchst du die AVRs mit 20MHz? Weil ansonsten gäbs bei Reichelt noch die V-VAriante.
    Ansonsten schau hier mal in die Linkliste.
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich hab meine damals von hier: http://stores.ebay.de/AVR-Controller-PAKTEK
    scheint dort auch wieder welche zu geben.
