wenn ich die LIB glcdks108.lbx einbinde und dann folendes schreibe:
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Porta , Ce = 3 , Ce2 = 4 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2
kommt nix mehr aus der seriellen Schnittstelle raus!
warum??
mein Testcode für ein Mega16:
Code:$regfile = "m16def.dat" 'Mikroprozessor $crystal = 8000000 'Taktfrequenz $baud = 38400 $lib "glcdks108.lib" 'Grafikdisplay einbinden $hwstack = 64 'default use 32 for the hardware stack $swstack = 30 'default use 10 for the SW stack $framesize = 80 'default use 40 for the frame space '///////////////////Display Konfiguration///////////// Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Porta , Ce = 3 , Ce2 = 4 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2 Ddrd = 11111111 Portd = &B11111111 Dim X As Integer Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = Even , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1 X = 0 Do Print "Hallo" Wait 1 Print X Incr X Loop End
wie gesagt, wenn ich die Zeile config graphlcd rausnehme kommt "Hallo" am Terminal fortlaufend an...
kann mir das jemand erklären?
Zapo.
Zitieren
