Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Temperaturschalter
    Saarland
    die Lösung von EZ80 hat natürlich prinzipiell das Gleiche Problem.
    Man muss die Z-Diode entsprechen groß machen.
    Jetzt bin ich aber etwas verwirrt.
    Durch Zufall ist mir aufgefallen, dass die Schaltung im Bild perfekt funtioniert. Ich weiss nur nicht warum. Es geht aber nur mit einem CA3140 mit keinem anderen OP. Ist irgendjemand vielleicht Mikroelektroniker und kann mir das erklären.
    Also NTC wird entfernt - Ausgang auf Plus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken temp2.jpg
    Manche Opamps tun seltsame Dinge, wenn ein Eingang zu dicht an der Versorgungsspannung liegt. Der TL08[1,2,4] z.B. dreht die Polarität des Ausgangs, wenn ein oder beide Einga(e)ng(e) dicht an V- liegen. Evtl. verhält sich der CA3140 ähnlich bei Eingangsspannungen nahe V+, im Datenblatt ist dazu auf den ersten Blick leider nichts zu finden.
