Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Asuro direkt über IR des PC programmieren, ohne Transreceive
    habe keine RS 232 Schnittstelle an meinem PC, würde aber trotzdem gerne den Asuro programmieren.
    Gibt es eine Möglichkeite, außer dem USB Tranreceiver, den Asuro zu prgrammieren?? z.b. direkt über die integrierte IR Schnittstelle??
    Hat jemand von euch, dass schon einmal ausprobiert? und wenn ja, welche einstellungen muss ich haben, damit es klappt?
    schon oft diskutiert: geht nicht!
    Nimm den USB-Adapter.
    kerken
    hi knati
    du kannst dir auch einen USB zu RS232 umwandler holen
    Milda
    ...und dann zurückbringen. bitte such mal im forum nach usb, rs232, adapter.
    nochmal: der Transceiver braucht zum korrekten funktionieren etwa 10-11 Volt auf der Schnittstelle. ausserdem müssen alle pins beschaltet sein. eine normale RS232-schnittstelle erfüllt diese beiden sachen, sie gibt sogar 11,8V aus.
    ein usb-adapter bekommt erstens nur 5V von der USB-schnittstelle, was für geräte mit eigener stromversorgung meist ausreicht, für den transceiver nicht. ausserdem fehlen einige nicht oft benötigte leitungen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    ich weiss gar nicht was ihr habt, der umwandler USB zu RS232 geht bei mir am notebook einwandfrei...
    gruß inka
    Milda
    oha! dann schreib mal welche marke das ist, das wäre gut zu wissen. ich habe mittlerweile 3 stück ausprobiert, und es ging gar nichts. wenn man im forum rum sucht dann sieht man auch eigentlich nur fehlversuche...
    Bei wem geht es noch?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    ausgerechnet diesmal habe ich mir die box nicht aufgehoben. Auf dem teil selber steht nichts drauf, ich weiss nur dass es von I-TEC ist...
    gruß inka
    Milda
    hmm das ist schade, wäre interessant gewesen. hat das ding eine extra-stromversorgung oder wird es nur durch die usb-schnittstelle gespeist?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    ist für USB 1.1, wird nur vom USB slot versorgt und sieht so aus:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2649.jpg
    gruß inka
    Milda
    wow, bei mir war das immer ein 1m langes kabel und eine box am ende... also merken wir uns das mal. vielen dank!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
