Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Analogeingang Mittelwert bilden
    ich will den Analogeingang eines Mega 8 auswerten.
    Nun dachte ich 100 Schleifen messen, den Wert addieren und
    durch 100 teilen und den Wert jede 100 te Schleife mit Print ausgeben.
    Aber wie macht man das.
    Kann mir jemand helfen?
    Wigbert
    Großbardorf
    Wo ist das Problem genau? Weißt du nicht, wie du das programmieren sollst?
    Du nimmst eine Variable, die groß genug ist, dass der Wert, den du maximal erreichen kannst, reinpasst. Dann addierst du da bei jedem Schleifendurchlauf den Analogwert rein und nach 100 Schleifendurchläufen teilst du das dann durch 100.
    Du müsstest genauer erklären, wo dein Problem liegt.
    Mittelwert bilden
    Eigentlich weiß ich nicht wie ich es programmieren soll.
    Der Wert (U)kann maximal 600 erreichen.
    Mittelwert daclariere ich als Word.Richtig?
    Mittelwert= U + 1?
    Wann sind die 100 Schleifen erreicht?
    Mittellwert= U / 100
    Print Mittelwert
    Alle haben mal klein angefangen!
    Wigbert
    Mittelwert =0
    For Schleife=0To99
    Mittelwert=Mittelwert+Messwert
    Next
    Mittelwert=Mittelwert/100
    Print Mittelwert
    Gruß, Rene
    Mittelwert bilden
    wurde so eingebaut.Funktioniert bestens.Danke.
    Wigbert
    da hätte ich auch ein beispiel für
    schnitt=0
    Start Adc
    Waitms 20
    For n=1 To 10
    Wert = Getadc(6)
    Waitms 5
    schnitt=schnitt+wert
    Next n
    wert=schnitt/10
    so hatte ich das gemacht
    STK200 dongel an Lpt via HC244 auf tiny26 ISP und bascom 1.11.84
    sowie STK500
    Kitzscher
    hier ist noch ein Tread von mir da ging es auch um Mittelwertbildung Bild   hoffe du kannst dir aus dem Codestückchen das passende zusammenbauen : https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...r=asc&start=22
