Wo ist das Problem genau? Weißt du nicht, wie du das programmieren sollst?
Du nimmst eine Variable, die groß genug ist, dass der Wert, den du maximal erreichen kannst, reinpasst. Dann addierst du da bei jedem Schleifendurchlauf den Analogwert rein und nach 100 Schleifendurchläufen teilst du das dann durch 100.
Du müsstest genauer erklären, wo dein Problem liegt.
Zitieren
