Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mein erster Roboter
    Mein erster Roboter
    Das ist mein erster Roboter
    was sagt ihr ?
    mit 8" tft Touchscreen
    der strom kommt aus 2 17 ah Bleiakkus
    die masse sind L 55cm B 35cm H 50 cm
    mit itx mainboards 600 Mhz u. 512 MB ram
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_005_148.jpg   bild_004_420.jpg   bild_003_112.jpg   bild_002_186.jpg   bild_001_103.jpg
    Großbardorf
    Sieht echt gut aus. Was hat der für Sensoren? Was soll er mal können/kann er schon?
    Du hast beim Titel deines posts was verwechselt...
    Sieht gut aus, hast du ein paar mehr Daten über z.B. Grösse, Motoren, PC,...
    mfg Luca
    Bitterfeld
    itx MB, 512 MB Ram... das hört sich etwas überdimensioniert an. was willst du denn damit machen? die rechenleistung müsste ja theoretisch sogar ausreichen um menschen über eine cam erkennen zuz können, allerdings wirds da wieder mit der programmierung schwierig.
    und was möchtest du mit dem touchscreen? ich könnte mir z.b. eine ausgebung von daten vorstellen, dazu wäre allerdings ein 8" TS zu groß und zu scher zu programmiern.
    aber das grundgerüst ist sehr vielversprechend. man kann sicherlich viele kleine und große nette spielereien daran anbauen.
    viel spaß noch mit deinem projekt, sieht wirklich sehr gut aus!
    mfg,zachso
    1
    @Schnalzi, sauber verarbeitet. Eine Frage warum schaut das gestell aus wie ein Towergehäuse? Hat es einen Grund warum du diese Form gewählt hast?
    hallo
    ich habe diese form gewählt weil es leichter zum bauen ist und der roboter ziemlich schwer wird und allominium profile gut geeignet sind.
