Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Anfänger Frage: Realisation eines Software-Dongles
    Baoding
    @Pascal
    Mit der unzureichenden Sicherheit hast Du recht. Ich würde vom PC ein paar mehr Bytes senden lassen und diese miteinander Verrechnen und dann erst in die Tabelle schauen. Sicher ist das immer noch nicht sonst würde heutzutage jede Software mit Dongle ausgeliefert, aber es erchwert den Diebstahl schon ein bissel.
    Großbardorf
    @ Rofo88: Die Idee, dass erst ein paar Werte miteinander verrechnet werden, ist sehr gut. Dadurch dürfte die Sicherheit doch beträchtlich steigen. Dann muss man ja zusätzlich noch rausfinden, wie die Werte verrechnet werden und das können ja durchaus einige Werte sein.
    Und das beste daran ist, der Hardwareaufwand steigt dadurch ja nicht, sodass die Kosten gleich bleiben.
    @MALIBOO
    ohne jetzt tiefer in Dein Visual Basic Projekt einzusteigen:
    preisgünstige Dongle zum Softwareschutz:
    http://www.matrixlock.de/bestell_demo.htm
    3xUSB Dongle (60Byte) zu 40EUR
    ... was willst Du denn da selber entwickeln, löten, Gehäuse basteln?
    Außerdem ist die RS232 heutzutage nur auf wenigen Rechnern anzutreffen.
    Von der Stromversorgung ganz zu schweigen.
    Duisburg
    @tomas
    Kurz mein Projekt:
    BMW-Diagnosesoftware mit Interface - Software und Kommunikation (seriell) mit dem KFZ läuft. Im Interface soll gleichzeitig der Dongle integriert sein.
    Ralf
    na wenn das so ist Bild
    Duisburg
    Ich hab diesen Code mal mit der besagten Schaltung ausprobiert. Das vom PC kommende Zeichen wird an Pin 2 des µC geschickt, kommt aber nicht an Pin 3 an! Wo ist der Fehler? Geht das mit dem Code nicht?
    ' 10MHz Quarz
    $crystal = 10000000
    $regfile = "ATtiny2313.dat"
    'Variable
    Dim S As String * 10
    Dim Mybaud As Long
    Mybaud = 9600
      'Daten empfangen
      Serin S , 0 , D , 2 , Mybaud , 1 , 8 , 1
      'Daten senden
      Serout S , 0 , D , 3 , Mybaud , 1 , 8 , 1
      Wait 1
    End
    Ralf
    eigentlich wurde doch nach einen dongel gefragt
    hier mal ein beispiel wie man das selber machen kann
    tut alles was von ihm verlangt wird via Bascom fusebits setzen und flash eeprom programmierung
    alles im laufenden betrieb der chip ist via steckerleiste mit einem steckbord zu verbinden und kann somit voll ISP genutzt werden Reset wird über lpt geswitcht
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken prog.jpg
    Duisburg
    Hab's immer noch nicht hinbekommen....
    Vielleicht liegts ja an den Fusebits, weiss einfach nicht, wie ich meinen Programmer (GALEP IV) einstellen muß. Bin da etwas verwirrt. Beim GALEP kann man nicht überall 0 oder 1 einsetzen sondern nur abhaken. Null soll ja dann programmiert heißen, dann sollte logisch gesehen doch kein Haken auch programmiert heißen .....oder???
    Wie muß ich die nun einstellen wenn ich extern mit 10MHz arbeiten möchte.
    Sorry, aber erste "Geh-Versuche" Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken galep_135.jpg
  9. #19
    nimm doch einfach baskom und so ein ding wiie in eins oben drüber 5euro bauteile oder bei schies mich 10 +versand
    dann sind deine probleme für alle zeit in sachen AVR 8bit risc gelöst
