- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: wie berechne ich die verlustleistung bei linearen spannungsr
    Bitterfeld
    Praxistest und DIY Projekte
    hallo
    also erstmal: die 0,2A sind ein absoluter höchstwert der von mir höchst unprofessionell geschätzt wurde. der PIC zieht 10mA, dazu kommen noch die Sensoren und ein L298 plus widerstände etc, die ziehen ja auch nochmal strom, so dass ich sagen wüprde im höchstfall zieht die gesamte elektronik 0,2A (werden ja auch noch leds verbaut zum debuggen, je nach dem ob die an sind oder nicht wird halt weniger oder mehr)
    so und nun zum kühlkürper:
    das würde also heißen dieser kühlkörper wäre besser?
    http://www.reichelt.de/?SID=29r4pteK...is;OFFSET=1000
    ich habe nämlich folgendes problem bei meinen überlegungen: zeigt dieser wärmewiderstand nun an wie warm der kühlkörper wird oder zeigt er an wie viel wärme er wegtransportiert? im erste fall wäre ein großer wert besser, im zweiten ein kleinerer vielleicht habe ich auch einen fetten denkfehler, das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich.
    und danke für den tipp mit dem stück metall, ich werds wohl so machen. ich habe auch schon gesehn dass die diner an CPU-Kühlkörper angeschraubt wurden, das ist wohl auch keien schlechte idee, zumal die Slot1-ühlkörper echt groß und echt billig sind.
    mfg, zachso
    Zitat Zitat von shaun
    ??? Zu den Kühlkörpern gibt es doch jeweils die Angabe, um wieviel K pro W sich die Dinger erwärmen. Wenn Du also Dein gutes Watt nimmst und 20°C im Raum hast, einen Kühlkörper mit 20 K/W einsetzt, wird er demnach 20°C+1W*20K/W=40°C warm. Oder hab ich Deine Frage falsch verstanden?
    Echt? So einfach darf man rechnen? Hätte ich echt nicht gedacht... Danke jedenfalls
    Saarland
    so einfach kann man rechnen um die Kühlkörpertertemp. zu erhalten. Schwierig wird es nur wenn man die Chiptemp. braucht
    Nö wieso, ist doch eigentlich nur eine Reihenschaltung von Widerständen
    In dem Fall dann Rth_kühlkörper+Rth_jc+Rth_übergang/isomaterial, das mal Verlustleistung und plus Kühlkörpertemperatur, schon hast Du die Chiptemp.,
    aber das weisst Du vermutlich auch und wolltest nur darauf hinweisen, dass es etwas komplizierter ist.
