Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Atmega mit 3Volt ?
    Kitzscher
    Atmega mit 3Volt ?
    ich habe vor mir einen kleinen Handsender zu bauen. (RC5)
    Mein Problem ist ich habe ein kleines Handsendergehäuse mit einer 3Volt Batterie CR2032 vorgesehen.
    Nun ist die Frage welchen µC ich da am besten einbaue. Ich Suche einen ATMega der mit 3 Volt arbeitet.
    Steffen
    Die Versionen mit nem "L" am Ende laufen ab 2,7V (z.B. Mega8L).
    Bei einigen neuen AVRs gibt es auch noch die "V"-Variante ab 1,8V (z.B. Mega48V).
    Du musst nur bei http://atmel.com/dyn/products/param_...&Direction=ASC eine AVR aussuchen, der deinen Anforderungen entspricht.
    Kitzscher
    wow schon ab 1,8 Volt sehr schön was es alles so gibt na da mache ich mich mal auf die Suche bei Reichelt ob ich die L Version finde.
    Vielen Dank und Gruß
    Steffen
    Dietfurt
    Du musst nur bei der Taktfrequenz aufpassen, die meisten L Versionen laufen nur bis max. 8MHz.
    Aber das dürfte bei einem RC5 Sender kein Problem sein.
    Kitzscher
    ja ich habe jetzt den ATMEGA 8L8 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28 von Reichelt bestellt.
    ich denke mal ich komme mit dem internen Takt zurecht. Jedenfalls war in der Bascom Hilfe ein Beispiel mit 4 Mhz. Da sollte es gehen denke ich.
    Bin schon wahnsinnig gespannt auf den Atmega8l bis jetzt hatte ich immer nur die großen Brüder den Atmega32 und den Atmega256 zum basteln. Mit einer 3 Volt variante fallen mir gleich wieder soviele Anwendungsfälle ein ... ist nicht zum aushalten.
    Steffen
    Bayern
    mega256 hab ich noch nie gehört...
    (-_-)
    Dann hättest du auch den Mega88V nehmen können. Das ist eine pinkompaktibele, verbesserte Version des Mega8 und geht als "V" schon ab 1,8V. Damit könntest du deine Batterie gnadenlos leersaugen...
    Kitzscher
    ja genaugenommen heißt er glaube mega2560 .
    Die 1,8 Volt version habe ich nicht gefunden bei Reichelt ist aber auch nicht ganz so schlimm. Wenn erstmal die Batterie soweit zusammenbricht dann dauert es meißt nicht mehr lange bis gar nix mehr geht.
    Aachen
    Solang du einen Atiny13 kaufst (so wie ich) und dich mit dem fehlenden Timer 1 rumschlagen musst ist es kein Problem Bild
    Ich versuch auch gerade einen RC5 Sender zu bauen, mit mäßigem Erfolg..
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=255029
    1,8 V ist aber echt Klasse, schade das ich letztens erst bei Reichelt bestellt habe Bild
    Kitzscher
    laut der Bascom Hilfe ist es recht einfach einen RC5 Sender zu bauen. Die Schaltpläne bekommt man ja auch aus der Hilfe.
