Thema: I2C Buchse bei Conrad ?
    Hallo !
    Ich suche die Bestellnummer für eine I2C Buchse wie sie beim RNControl verwendet werden bei conrad.
    Ich habe mir jetzt eine LEITERPLATTENVERBINDER 10 POL 2 REIHIG bestellt, diese ist leider völlig das falsche (Das Kabel wird bei dieser direkt an der Buchse angebracht).
    mfG
    Tippo
    Hamburg
    Hallo !
    Danke für die antwort.
    Du hast allerdings 2x die selbe Bestellnummer angegeben Bild
    Und zwar die für den Stecker, der aufs Kabel kommt. Den habe ich schon.
    Das Foto von den Buchsen in deinem Beitrag scheint allerdings das richtige zu sein.
    mfG
    Tippo
    Hamburg
    habs korrigiert....
