Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: ISP-Umschalter
    Freiburg im Breisgau
    Gut!
    Kurz, knapp und schmerzlos! ;o)
    Danke!
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Florian
    Gut!
    Danke!
    Für GND sind die auf alle Fälle OK, aber ich weis nicht was für Effekte das gibt, wenn die anderen 2 AVR's trotzdem das Signal bekommen...parasitäre Kapazitäten usw...ich würd auf nummer sicher gehn und auch die MOSI/MISO/RESET/SCK-Leitungen trennen, weis ja nicht ob auf alle das gleiche Programm kommen soll....bei den Transistoren musst du dann aber schauen ob die bei der Datengeschwindigkeit noch mitkommen...
    Aber bevor du mit Transistoren rummachst...nimm doch einfach Treiberbausteine aus der 74er Reihe...dann brauchst du nur den enableeingang zu schalten...
    Gruß, Sonic
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Florian,
    ja, und das funktioniert sogar Bild
    Gruss, Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken doppel_isp.jpg
    Hi Michael!
    Hast Du Dir so einen ISP-Umschalter gebaut?
    Kannst Du mir einen Schaltplan geben?
    Wäre nett! Bild  )
    Danke für die Hilfe! Bild  )
    Karlstadt
    Hallo Florian,
    es ist nicht so schwer, aus dem reichhaltigem Sortiment von Logik-IC's diejenigen rauszusuchen, die man braucht. Hier ein 7414 und 2 74373. Je nach Bedarf auch mehr. Sicher gehen auch andere IC's, ich hatte aber grad keine anderen da Bild
    Gruss, Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adap.gif
    Hi Michael!
    Kannst Du mir die Schaltung erklären?
    Ist das ein Programmieradapter+Umschalter, oder nur ein Umschalter?
    Aber ein dickes Danke nochmal! :o)
    Karlstadt
    Hallo Florian,
    was soll ich da erklären?
    An dem 25 poligen Stecker wirst du erkannt haben, dass es ein Programmieradapter ist. Die 2 Schalter deuten wohl zusätzlich auf einen Umschalter hin?
    Zur Schaltung:
    Der 7417 sorgt für ordentliche Pegel und die 74373 schalten diese durch. Rückwärts brauchst du keine Pegelwandlung mehr, ob der Ausgang eines 74xxx oder der Ausgang des Atmels am Parallelport hängt, ist Jacke wie Hose. Am Ende ist es (fast) egal, welche Chips du verwendest, selbst mit einfachen UND-Gattern lässt sich was machen.
    Gruss, Michael
    Hi Michael!
    Danke nochmal, ich hatte den Schaltplan nur noch nicht ganz durchschaut!
    Wie ist die Pinbelegung Deiner ISP-Buchsen, es sind ja nur 6Pol-Buchsen?!
    Du hast ja bei den Triggern 2 hintereinander gesetzt, weil die Trigger invertieren, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
    (Ich habe bisher kaum mit den 74gern oder 40gern gearbeitet!)
    Was machen die einzelnen Pins der IC's und was machen die Bauelemente oben Links?
    Danke nochmal!
  9. #19
    Karlstadt
    Hallo Florian,
    das hat historische Gründe, meine Anfänge waren von http://www.rowalt.de/mc bei Einführung1.
    Dort ist der 6pol-Adapter üblich Bild
    Da kannst du aber auch zwei 10polige einbauen, braucht halt mehr Platz.
    Das mit den Triggern hast du richtig verstanden Bild
    hmmm, zieh dir halt mal die Datenblätter! Die 373er schalten ihre Ausgänge ein, oder eben nicht.
    Oben links im Plan sind die Pins der Versorgungsspannung von den 3 IC's abgebildet, oder was meinst du?
    Gruss, Michael
  10. #20
    hier sind so viele verschiedene Vorschläge gefallen ... Da möcht ich einfach mal an den guten alten Multiplexer erinnern. Vier 4-zu-1 Multiplexer (z.B. zwei 74253), zwei Schalter und zur visuellen Gestaltung LEDs. Der Vorteil ist, dass alle Leitungen geschaltet werden, und nix hängt in der Luft.
    Was meint ihr???
    Gruss, Michael Mü
