Ja,stimmt.P.S.: Der Dynamo liefert sechs Volt, also verdoppelt zwölf!!!
Bin irgendwie wieder ins Schleudern gekommen.
Zur Schaltung.
Ja,sollte soweit funktionieren.
Dem ADC0 must du aber noch nen Spannungsteiler verpassen denn die Interterne Referenz beträgt 1.1V also dürfen am Eingang auch nur maximal diese 1.1V anliegen.
Das mit dem Transistor am Akku funktioniert nicht.
Der Strom fließt ja in beide Rictungen (Laden/Entladen) und Rückwärts kann die Transe nicht.
Ein Fet würde da auch nicht laufen.
Schick doch den Controller nach dem Abschalten einfach in den Ruhestand.
Dann nimmt er nur noch unter 1µA auf was unter der Selbstentladungsrate des Akkus liegt.
Damit der Querstrom LDR/Widerstand nicht zu hoch wird muß auch da noch angepasst werden.
Mangels Kentnisse über den Typ kannst du ja Experimentieren und ihn so hochohmig wie möglich anlegen.
Vieleicht wäre da ein Phototransistor besser geeignet.
Zitieren
