Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 89
Thema: Goldcaps <=> LEDs <=> Dynamo
  1. #41
    Düsseldorf
    So,hier wie versprochen die Schaltung.
    Klick mich
    Kurze erläuterung:
    R1 dient nur zum sanften Kurzschliessen der Spitzen falls nötig.
    D1/2 und C1/2 bilden den Gleichrichter Mit Ladepumpe.
    Hier wird die Spannung vom Dynamo abzüglich der Schwellspannungen verdoppelt.
    T1,D3,R2,C3 bilden einen einfachen Spannungsregler mit relativ niedrigem Drop und C4 dient hier nur der Pufferung.
    Kann auch durch einen Integrieten Low-Drop mit 0.5A ersetzt werden aber die sind etwas Teurer.
    T1 sollte 2W vertragen können und muß gekühlt werden.
    Die 5.5V sind mit absicht gewählt.
    eine Akkuzelle hat eine Nennspannung von 1.2V aber die Ladeschlusspannung liegt in etwa bei 1.4V
    Ich habe 1.375V genommen.
    Bei 3Ah sind die 3% weniger Energie nicht dramatisch.
    Bei 4 Zellen ergeben sich also 4x1.375=5.5V
    Der Akku kann also nicht überladen werden weil die maximale Spannung der Ladeschlusspannung entspricht.
    Die Entladeschlussapnnung einer Zelle beträgt 1V.
    Dh. ein leerers Pack hat 4V.
    Dementsprechend ist die Strombegrenzung mit R3 auf 100mA eingestellt damit man nicht gleich voll in die Pedale treten muß.
    Mit steigender Akkuspannung fällt der Strom dann ab bis auf Null.
    Über D4 wird wärend der Akku mit max 100mA geladen wird die Beleuchtung versorgt.
    Steht der Dynamo dann kommt der akku über D5 zum Zuge.
    So hat man schon mit leerem Akku volles Licht.
    Die Spannung am Ausgang kann also Maximal zwischen 4.4 und 5.1V betragen.
    Die 5.1V sind als berechnungsgrundlage heranzuziehen.
    Dahinter 2 Varianten für die LED's
    Einmal eine simple Stromquelle die für die kleinen LED's brauchbar ist sofern genug Drop vorhanden ist und natürlich die einfache Version mit Vorwiderstand die für die 5 Scheinwerfer-LEDs geeignet ist.
    Alternativ kann auch ein Low-Drop Spannungsregler genutzt werden.
    Auf einen Unterspannungsschutz hab ich erstmal verzichtet da normalerweise derakku nie wirklich entladen wird ausser man schaltet das Ganze nicht ab.
    Is wie gesagt alles erstmal nen Vorschlag an dem sich noch basteln läst.
    Ich habs auf Minimalem Aufwand ausgelegt.
    Edit
    @ Ratber: Wie siehts aus? Läuft alles nach Plan? Postest du heute noch oder klappt was nicht?
    Bin schon fertig
    Ratber
  2. #42
    1hdsquad
    Ok, erstmal dankeschön, werds mal anschauen. Ich poste nur, weil du sonst so schnell wieder off bist Bild  .
  3. #43
    1hdsquad
    Ist reichelt.de auch bei euch nicht erreichbar?
  4. #44
    Düsseldorf
    Bei mir gehts aber sehr lahm im moment.
    Vermutlich Reichelt-Host oder dein örtlicher Knoten überlastet.
    Ratber
  5. #45
    1hdsquad
    Bei mir jetzt auch, aber du kannst die Bits zählen Bild   Ich Suche gerade nach Schaltrglern, ich habe noch einen Schaltregler im TO 220 Gehäuse, pinkompatibel zu den "normalen" Spannungsreglern, 3.3 Volt bei einem Ampere und über 90 % Wirkunsgrad. Aber eben nur 3.3 Volt...
  6. #46
    Düsseldorf
    Fertige gibts nicht viele
    Bei den 78xx Kompatiblen noch weniger.
    Conrad hat welche aber die Preise..................
    Ratber
  7. #47
    1hdsquad
    Ist auch egal, muss ja nicht integriert sein. Meiner hat damals 10-15 Euro gekosete...
  8. #48
    1hdsquad
    Akku1 sind alle Akkus in Serie, nicht wahr? Was bekommen die LEDs jetzt (bei vollen Akkus) ab? Sind sie voll ausgelastet?
  9. #49
    1hdsquad
    Ist die Superflux bei dir eine "kleine" LED? Eine Frontled ist sie nämlich nicht Bild
  10. #50
    Düsseldorf
    wie schon gesagt.
    Die Maximale Spannung wird bei 5.5V Begrenzt.
    Hinter der Diode liegen also maximal 5.1V-5.2V an.
    Das nimmst du als Maß für die Lampen.
    Bei Akkubetrieb geht die Spannung bis auf ca. 3.6-3.7V herunter.
    Ja eigentlich schon.
    Ratber
