Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 89
Thema: Goldcaps <=> LEDs <=> Dynamo
  1. #31
    1hdsquad
    Achso: Die Akkus müssen doch im Vergleich zu den Kondensatoren relativ lange geladen werden? In wiefern würde das denn den LEDs "Saft" klauen? Wenn man zig Minuten mit halber Leuchtkraft fährt, nur damit die Akkus nicht schwächeln, dann spar ich mir das Laden lieber für zuhause auf Bild
  2. #32
    Düsseldorf
    Ok, ich entscheide: Akkus,
    Ok
    und alle vier Caps platzen
    Keine Panik ,im gegensatz zu Elkos passiert da garnichts.
    Die Teile sind sogar ungifitg (Essen würd ich se aber trotzdem nicht)
    Im Fahrrad ist schon eine Zuleitung mit zwei Ader zum Rücklicht im Rahmen verlegt, deshalb sollte hinten nur soviel Schaltung sein, dass zwei Kabel (+ und -) ausreichen,
    an der Allgemeinen Beschaltung des Fahrades ändert sich nicht viel.
    Die Schaltung nebst Akku kommt direkt zwischen Dynamo und dem Rest.
    Alle Lampen laufen Parallel"
    wie bei jeder Akkulampe kommt ein Ausschalter dazu,das läst sich nicht vermeiden ohne auf umständliche Schaltungstricks zurückzugreifen (Muß ja nicht sein oder ?)
    Wie stellst du dir das mit der konstanten Stromregelung vor? Wiederstände wären ja wohl zu verschwenderisch,
    Eine lineare Konstantstromrgelung ist "immer" Verschwenderisch.
    Bei den geringen Spannungsdifferenzen in dieser Schaltung ist der Regeleffekt eh minimal als das sich das groß lohnen würde.
    Die 5% Helligkeitsschwankungen wirst du ohne direkte Vergleichsmöglichkeit eh nicht bemerken.
    Das wird schließlich ne Fahrad- und keine Studiobeleuchtung Bild
    Ein Schaltregler wäre hier auch etwas von hinten durch die Brust.
    Ich sorge im Grunde nur dafür das die Maximale Spannung nicht überschritten werden kann.
    Ich setze mal 4 Zellen an (Akku a 1.2V Nennspannung,Gesammt 4x1.4V=5.6V Ladeschlusspannung).
    Mit guten Micros (AAA) hast du bei ca. 800-850mAh bei vollem akku ne Nachleuchtdauer von weit über eine Stunde,also reichlich und das Ganze wird nicht zu groß in den abmessungen.
    Mignon (AA) gehen auch noch und mit derzeit ca. 2300-2700mAh könntest du auf den Dynamo sogar fast ganz verzichten.
    aber warum sollte man ?
    Ist doch schön wenn der Dynamo mit geringer Leistung (Man soll es ja nicht so leicht merken.Dann kann der Dynamo "immer" mitlaufen) den Akku ständig nachlädt.
    So habe ich es im Sinn.
    Ich schneid es erstmal auf "AAA" (Micro) zu.
    Das sollte eigentlich locker reichen.
    Ratber
  3. #33
    1hdsquad
    Ich schies gerne durch die Brust Bild
    Wenn es nicht zu teuer ist, dann habe ich nichts gegen Schaltregler
    Ich will sie nicht essen, die Cpas, aber ich muss dann neue kaufen! Deshalb...
    Akkus wollte ich 4 oder 5 AA nehmen, habe welche mit 3000 mAh rumfliegen. Ob Wiederstand oder Regler ist mir eigentlich egal, solange es relativ effizient und bezahlbar ist. Bis wann hast du das fertig?
  4. #34
    Düsseldorf
    5 Zellen sind zuviel und auch nicht nötig.
    Die LED's haben maximal 3.4-3.6V also warum mit 6V Akkuspannung arbeiten und noch mehr Energie "verbrennen" ?
    Zudem könnte ich die Ladeschlusspannnung von 7V mit ner einfachen Ladungspumpe nicht mehr erreichen.
    4 Zellen sind schon ok.
    Den Plan hab ich bis Morgen geändert.
    Heute hab ich keinen Nerv mehr.
    Ratber
  5. #35
    1hdsquad
    Ok, bist ein Schatz Bild
    Verzeih, dass ich etwas ungeduldig bin, aber das Licht wird halt benötigt. Sonst wäre ich auch entspannter... Aber bis morgen reicht dicke.
    Rein theoretisch musst du ja nichts verbrennen, denn mehr Spannung bei gleicher Kapazität heißt ja nur mehr "Saft". Aber 4 Zellen sind ja genausogut.
    MFG
  6. #36
    Düsseldorf
    Ja eben.
    Mit 3000mAh kannst du im Dunkeln etliche Stunden ohne Dynamo fahren.
    Wenn der Dynamo aber mitläuft dann hält das noch wesentlich länger.
    also ner Nachttour steht dann nichts mehr im Wege Bild
    Ratber
  7. #37
    Aachen
    Klemm dir doch direkt ne Lima ans Rad, Berg hoch wird es dann allerdings schwer Bild
  8. #38
    Düsseldorf
    Ideal wäre vieleicht ne Isotopenbatterie.
    Die muß man dann nie mehr laden.
    Die hält einige Leben lang Bild
    Ratber
  9. #39
    Aachen
    Jo, die kann man sich ja auf den Rücken schnallen Bild
    Ist ja nicht so als ob sone Atombatterie was wiegen würde oder so Bild
    Am besten wäre es dann noch, die Räder gegen Zahnrädder auszutauschen und endsprechende Schienen zu verlegen, das verhindert das wegrutschen bei über 30° Steigung Bild
    Nene was bin ich froh das der Bürgersteig Nachts über beleuchtet ist, da hat man diese Probleme nicht Bild
  10. #40
    1hdsquad
    Oh Jungs (und vl. auch Mädels Bild  ), ich bin Atomkraftgegner Bild
    Aber ich habe schon mal über einen Antrieb mit einer 15000 PS Turbine von einem alten Jagdflieger nachgedacht Bild   Bei uns sind auch keine Berge! Ok, genug des Spasses.
    @ Ratber: Wie siehts aus? Läuft alles nach Plan? Postest du heute noch oder klappt was nicht?
    MFG
