Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Programm probleme
Baum-Darstellung
  1. #25
    Kornwestheim (kWh)
    Hi, bin neu hier und versuch auch grade die 8 Pins D0 bis D7 des Druckerports lpt zu schalten. Ich nutze DevC++ als Compiler und will das Programm dann auf nem win95er-PC laufen lassen.
    der Compiler mault immer wegen dem ende rum, da wo was nicht stimmt steht auch n kommentar, dass der Compiler n Problem mit dem "="hat. auch mit { und }, welche früher mal drin waren nach "void lib_laden ()" hat der Compi 'n Problem.
    Könnte sich biddebidde jemand mir erbarmen und mir erklären, was da nicht stimmt? und ob das Programm danach auch macht, was es soll? [-o<
    viiiiiiiiiiiiiiiiielen dank schomal im vorraus
    AlKi
