Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kettenbot
    Kettenbot
    moin,
    ich hab die letzten Tage ein Kettenfahrwerk als Basis für einen Kettenbot geplant und wollte von euch mal hören was ihr dazu sagt. Das Fahrwerk soll etwa 700 lang und 500 breit werden. Die Kraftübertragung vom Motor zur Antriebsachse erfolgt auf jeder Seite mit Ketten und der eigentliche Antrieb funktioniert pro Seite mit je zwei Ketten mit aufgeschraubten Platten. Die Wellen werden in Lagerflanschen gelagert, ebenfalls jeweils zwei pro Seite. Als Antriebsmotoren will ich zwei Trico-Scheibenwischermotoren verwenden, das Kettenritzel soll eine einfach Kettenscheibe werden.
    Habt ihr Verbesserungsvorschläge/Kritik?
    Gruß,
    Johannes
    Schaut teuer aus, wenn du jede Rolle Kugellager willst.
    Aber eine Frage vorweg, soll das einfach nur ein Kettenroboter werden weil Kettenroboter irgendwie cool sind, oder soll es später einem bestimmten Zweck dienen für den Ketten unumgänglich sind.
    Problem bei Kettenselberbaurobotern ist leider immer, dass sie sehr schnell teuer werden zuminderst größere. Und für kleinere Roboter ist man mit umgebauten RC-Panzern am besten bedient.
    Anonsten kann ich nur sagen, netter Anfang aber noch sehr viel Arbeit.
    Moin,
    also hauptsächlich soll der Roboter ja möglichst geländegängig sein und ich denke des erreiche ich am besten mit Ketten, oder meinst du ich soll doch Räder nehmen? Und die Rollen sind keine Kugellager sondern einfache Kunststoffrollen, sind recht günstig.
    Gruß,
    Johannes
    Schriesheim
    wie stehts eigentlich mit der Verwendung von Rollerskates-Kugellagern, die bekommt man ja hinterhergeschmissen. (ABEC7 vllt...)
    @Fuzz das ist egal was für rollen es sind, um möglichst wenig Reibungsverluste zu haben solltenalle Rollen auf denen der Panzer fährt also die unteren 4 Kugelgelagert sein. D.h. die Befestigungswellen Kugellagern oder die Rollen selber.
    Die Geländegängikeit ist abhängig davon über welche Kanten der Roboter fahren kann. Was von der Systemhöhe abhängt.
    Es macht ingesamt mehr sinn sich die Anwendung zu üblergen und dann die beste Konstruktion dafür auszuwählen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Hi
    ich will mich der Aussage von Hanno anschliessen.
    Wird noch ein Stück arbeit.
    Ich drück dir die Daumen das es so funktioniert.
    Schöne Grüße,
    Christian
    und ich sage dir lass es lieber Bild
    ich bin auch auf "viele" räder umgesattelt und denke ich fahre damit besser vor allem da ich bei niedrigen geschwindigkeiten durch die luftferderung der LUFTRÄDER ausreichende dämpfung habe und keine aufwendige fahrwerklagerung betreiben muss.
    Ich sehe den Thread gerade erst jetzt.
    Wieso willst du den Bot so breit machen?
    Eine Panzer-Version macht ja den "geringe" Bodenfreiheit durch die eher schmale Bauart wett (sodass das Hinderniss auch bei schräger Überfahrt fast ständig von Ketten berührt wird, dadurch knallt der Panzer mit seiner Wanne nicht zwischendurch auf das Hinderniss und bleibt womöglich hängen).
    Gelsenkirchen
    Hi Reeper,
    darüber solltest Du noch einmal nachdenken.
    Mit zunehmender Breite erhöht sich die Luft unterm "Bauch" erheblich.
    Zeichne mal einen rechten Winkel und miß mal mit 10cm und mal mit 20cm.
    sch dir doch mal den bot an:
    http://www.youtube.com/watch?v=BWsdX...elated&search=
    Ich finde der ist ziemlich geländegängig
