Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: "Zubehör" für Steckboard
    Hallo! Wo her nimmst du diesen Draht!
    Aus irgent welchen Kabelschrott oder so?
    Würde mich mal interessieren. Danke!
    Das hier ist schon mal eine Möglichkeit, die Menge hält lange und sicher kennt jemand noch eine billigere Quelle.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=605581
    hi, Manf
    mal eine dumme Frage:
    Ist Dein Draht isoliert? Gehe mal davon aus!
    Ich nehme einfachen Kupferdraht aus einem alten Netzwerkkabel.
    Dann habe ich mir immer 8 Leitungen mit gleicher Färbung in unterschiedlicher Länge (5cm - 25cm in 5cm Abstand) gemacht.
    Die 8 Leitungen eben wegen Bus- und anderen Schaltungen.
    Dies macht einen unübersichtlichen Steckbrettaufbau transparenter.
    Gruß, Klngon77
    Kurze relativ starre Drahtbrücken bis 1,5cm bleiben unisoliert, sie sollen den Hauppteil der Verbindungen abdecken.
    Die Kabel sind dann isoliert. Es haben sich im Laufe der Jahre einige angesammelt in vielen Farben und Längen aber ganz so systematisch ist der Kabelsatz bei mir nicht.
    Wie gesagt, ich verwende auch Kabel aus Telefonleitung, der Leiter ist aber Kupfer und Oxidiert mit der Zeit, wo bekommt man Silberdraht her?
    Mal ne Frage: Gibt's eigentlich auch so y-Stecker, welche an einem Ende eine Hohlkupplung (wegen Steckernetzteilen) haben und am anderen 4mm/Büschel-Stecker?
    Ich hab sowas noch nicht gesehen, aber etwas ähnliches schon gebaut. Büschelstecker und Hohlkupplungen bekommst du bei Reichelt und Konsorten, dann noch ein wenig Kabel dazu, festlöten bzw. -schrauben, fertig.
    Hm, ich finde aber niet Hohlkupplungen. Kann mir da wer bitte einen Link geben (Conrad, weil die anderen verschicken nicht nach A)?
    /edit: Hat sich erledigt.
    http://www1.conrad.de/conrad/layout2...refview=search
  9. #19
    Für alle, die obigen Link anklicken wollten: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=732770
    Conrad hat da inzwischen so einen schönen Verweis "Link auf diesen Artikel" Bild
    Und man sollte speziell auf den Pindurchmesser achten, denn ist der Pin zu dick, gehts nicht rein, ist er zu dünn, reagiert die Verbindung mit Wacklern.
  10. #20
    hier gibt es auch steckboards und zubehör - etws günstiger als bei conrad und co: www.ade-shop.de
