Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Regelung Lüfter Temperatursteuerung
    Saarland
    laut Datenblatt ist mein KTY82 linearer als in Wirklichkeit
    Es gibt aber auch praktische Gründe fürs Messen:
    - Kontakt des Sensors mit dem Kühlkörper
    - Die Exemplarstreueng des Sonsors
    - Die Tolerenz des Widerstandes des Spannungsteilers
    - die Streuung des AD-Wandles AVR
    Wenn ich den Sensor am Kühlkörper montiert einer definierten Kühlkörpertemperatur aussetze und mir vom AVR den Wert anzeigen lasse, umgehe ich alle Unsicherheiten.
    Aber wie gesagt bei dieser Anwendung alles egal.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kty82.jpg
    @ steg14
    Im Prinzip hast Du natürlich Recht, vorausgesetzt, Deine Referenztemperaturmessung hat die notwendige Genauigkeit. Ist aber Arbeit, die man nicht machen muss, wie gesagt, und da Du es eh' nicht so genau brauchst...
    Baoding
    Zitat Zitat von Gock
    Die Mischung aus allen dreien ist in aller Regel die beste Lösung, aber auch die Komplizierteste = PID-Regler.
    Zu dieser Lösung gibt es von Atmel aber eine Application Note, die Du Dir reinziehen kannst. Musst mal bei Atmel suchen, da gibts glaube ich sogar Code und Du musst nur noch die Parameter ausprobieren.
    Kann mir mal bitte einer nen Tip geben wo ich das auf der Atmel Homepage finden kann.
    Baoding
    Danke! Ich werd mir wohl mal ne neue Brille versorgen müssen.
