Thema: RN-Control Speaker
    RN-Control Speaker
    ich möchte gerne den Speaker auf dem RN-Control Board mit C ansprechen, habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich vorgehen muss, da man ja verschiedene Frequenzen etc. einstellen kann.
    Hat zufällig jemand ein kleines Beispielprogramm liegen?
    Vielen Dank schonmal!!!
    CsT
    Köln
    Hi CsT,
    schau doch mal in den Schaltplan und finde erstmal heraus, an welchen Pin der Speaker angeschlossen ist.
    Dann weisst Du 1. den Port und 2. welches Bit Du ansteuern musst.
    Dann brauchste nur noch 'ne Schleife zu programmieren, in der das eine Bit des Ports ein und ausgeschaltet wird. Und schon hörst Du einen Ton (wenn er nicht zu hoch oder zu niedrig ist).
    Die Frequenz variierst Du dadurch, in dem Du die Wartezeiten entsprechend anpasst.
    Achja: Und vergiß nicht, den einen Pin des Ports auch mit dem Datenrichtungsregister (DDR) auf Ausgang zu schalten. Sonst wirst Du auch nichts hören.
    Viel Erfolg,
    Gruß Lev
    vielen Dank für die Hilfe, hatte das aber (nach einigem Nachdenken) schon vorher hinbekommen!
    Grüße CsT
