Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Frage zum DS18S20!
    Kehnert
    Fuer Rone:
    Fuer die Tastatur will ich mich nicht entschuldigen, jedoch bin ich froh hier in einem Elektronikforum zu sein, was mich sehr interessiert, meine volle Kreativitaet fordert und meinen Beruf darstellt. Im Gegensatz zum frueheren stinklangweiligen Deutschunterricht. VG ein Praktiker
    Für linux_80:
    Die Lösung habe ich auf einem anderen Rechner, ich kanns jedoch übertragen. Dabei muss ich bemerken, daß ich keinen Anspruch auf Professionalität stelle. Die Lösung kann sicherlich noch wesentlich verschlankt werden:
    Gezählt habe ich die Bytes ab 1, so daß ich die Formel aus dem Datenblatt wie folgt entnommen habe:
    temperatur = byte1 - 0,25 + (byte8 - byte7)/byte8
    Funktioniert natürlich nicht direkt, daher habe ich Folgendes gemacht:
    temperatur = byte1*100-25+((byte8*100-byte7*100)/byte Bild
    Ergebniss ist Temperatur in C. mal 100.
    Leider hab ich den anderen Rechner nicht hier, einige Variablen musste ich als WORD und INTEGER dimensionieren, da es negative, als auch über 255 liegende Werde gibt. VG Micha
    Kehnert
    Fuer Rone:
    Entschuldigung, wieder die Tastatur... nicht "Werde", sondern "Werte".
    Das mit der Rechtschreibreform.... ist auch meine Meinung. VG Micha
    Kehnert
    Um nicht weitere Treads zu eröffnen nutze ich Diesen, da es zum Thema
    gehört. Also, die kutze Schilderung des Sachverhaltes:
    Ich möchte 3 Stück 1wire-Sensoren DS18S20 an einen Atmega8
    anschliessen. Da die Verkabelung einerseits sternförmig erfolgt, anderer-
    seits genug Ports am AVR vorhanden sind, will ich auf die Adressierbarkeit
    verzichten und 3 Ports auf 1wire dimensionieren. Wie kann ich jedoch nun
    festlegen, welche "1wire-Prozedur" für welchen Port gilt, oder muss man
    die entsprechenden Ports erst für der Ausleseprozedur dimensionieren.
    Hat da jemand Erfahrungen? Vielen Dank und viele Grüsse. Micha
    Kehnert
    Ich denke gerade, dass obige Frage einfacher gestellt werden kann:
    Ist es möglich, am AVR mehrere 1wire-Busse zu betreiben und
    wie würde das funktionieren? Vielen Dank und viele Gruesse. Micha
