Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Kleines Problem? Oder doch ein GROSSES???
    Hamburg
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190809
    nen einfaches Steckernetzteil wäre billger, und du muss nicth an 230V rumbasteln.
    Du solltest auf jeden Fall eine symmetrische Versorgung verwenden, wenn du so kleine Spannungen messen willst. +-18V müssen es aber nicht sein, +-5 würden schon reichen.
    Köln
    Aber ich brauche doch für den OP 18V Versorgungsspannung, oder etwa nicht? Das war ja auch meine Frage. Kann ich diese 18V nicht irgendwie umgehen? Mit einem OP der nur 5V Versorgungsspannung benötigt?
    Hamburg
    ich würde mal vermuten dass 18V die MAXIMALE Spannung für den TL072 sind...
    edi: stimmt, ist der maximalwert. +-5V-Betrieb sollte kein Problem sein.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Die +-18V sind Maximum ! Bei +-19 ist der OpAmp hinüber.
    Wenn ein Maximum angegeben ist, spricht nichts und niemand dagegen, weniger zu nehmen. uwegw hatte bereits +-5V vorgeschlagen.
    Damit am Ausgang 0...5V rauskommen können, muß die Versorgungsspannung etwas höher sein.
    Probiere mal folgende Schaltung aus und berichte, wie stabil die ist.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken messverst.gif
    MfG Karl-Heinz
    Köln
    Oha... da hätte ich wohl schon bald meinen ersten OP auf dem Gewissen gehabt. Das wusste ich nicht. Das Vcc dann höher sein muss als Ua ist aber klar. Danke Bild
    Dietfurt
    Hier wird immer geschrieben das der A/D Wandler der ATMEGAS für einen Maximalwert des A/D Wandlers 5V am Eingang braucht.
    Ist es nicht so, wenn man die interne Referenzspannung von 2,56V nimmt, das dann ein Wert von 2,56V dem maximalen Wandlerwert entspricht ?
    Dann müsste man die Verstärkung der Schaltung zurücknehmen und es würden dann +/-5V als Versorgungsspannung für den Controller und den OP Amp ausreichen.
    In ELEKTOR nehme sie für solche Messaufgaben immer einen TLC272.
    Ich hab jetzt die Datenblätter zu wenig studiert um sagen zu können ob dieser OP-Amp für diese Aufgabe tatsächlich besser geeignet ist als ein TL072, mir ist das halt nur aufgefallen.
