Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Kleines Problem? Oder doch ein GROSSES???
    Köln
    Hallo. Ich hätte da mal ein Problem. Ich habe den Auftrag bekommen für eine Kraftmessdose eine LCD Anzeige zu bauen. Aus der Messdose kommen 0-14mV.
    Ich habe 2 Lösungsvorschläge:
    1.) Signalverstärkung mit OP; A/D-Wandlung und Anzeigencodierung mit Microcontroller; Ausgabe auf LCD-Anzeige.
    2.) Signalverstärkung mit OP; A/D-Wandler; BDC-Codierung; Ausgabe LCD-Anzeige.
    Meine Fragen an Euch sind:
    a) Geht das überhaupt?
    b) Geht das auch noch einfacher?
    und für die fleissigen Bild
    c) Wer hat da denn schon mal ein paar Tips und Tricks für mich auf Lager
    Grundsätzlich bin ich natürlich immer daran interessiert zu basteln, und meine erste Steuerund mit selbstprogrammiertem Microcontroller... das klingt schon gut. Leider wird mein Geldgeber (Studentenjob) auch irgendwann ein Ergebnis verlangen.
    Ich bin Euch für jede Hilfe sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Volker
    Re: Kleines Problem? Oder doch ein GROSSES???
    Ich persönlich würde 1.) vorzeihen. Nen TTL-Grab aufzubauen ist nicht mehr Stand der Technik.
    a) ja
    b) manche µCs haben an ihren Analogeingängen einen eingebauten Vorverstärker. Das könnte evtl den OP einsparen.
    Wie genau muss das ganze werden?
    Köln
    Gute Frage...
    Ich denke mal eine Abweichung von 5% wäre erstrebenswert. Darüber habe ich mir aber noch keine Gedanken gemacht da ich erst einmal die Frage der grundsetzlichen Realisierungsmöglichkeiten klären wollte, zum Andern dieses Projekt schon morgen wieder gestorben sein kann. Der Leidtragende ist dann wieder der arme Student.
    Aber ich scheine ja schon mal mit meinem Grundwissen einen ersten Treffer gelandet zu haben. Jetzt fehlt "nur" noch die Umsetzung. Bin mal gespannt wie sich das weiter entwickelt.....
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Für wieviel kN / Tonnen ist die Meßdose ? Mit Dehnungsmeßstreifen, Öldruckkissen, ... ?
    Um von 14mV auf 5V zu kommen, ist eine Verstärkung von 357 erfoderlich.
    Das würde ich nicht mit einem OpAmp verstärken sondern die Meßdose in eine Meßbrücke einbinden, mit einer sehr stabilen Spannung versorgen (auf den Brückenstrom achten) und an einen Meßverstärker mit mehreren OpAmps anschließen, der temperaturkompensiert ist. Sonst bekommst Du bei 357-facher Verstärkung Schwierigkeiten.
    MfG Karl-Heinz
    ja
    3.) Signalverstärkung mit OP; http://www.conrad.de/goto.php?artikel=121541
    Köln
    Danke für den Tip. Doch warum bekomme ich wegen der Verstärkung Schwierigkeiten? Ist die zu groß oder zu klein?
    Die Messdose kann 10kN und arbeitet mit einem Dehnungsmessstreifen.
    Köln
    Einkaufsliste
    Okay, der Chef hat nichts dagegen. Ich bekomme erst einmal genug Zeit, und Lust habe ich allemal. Also wird es die Lösung mit dem Microcontroller. Als erstes brauche ich jetzt natürlich ein Testboard. Hat da jemand einen Tip für mich? Ich kann bei Conrad und RS-Elektronik bestellen. Natürlich so günstig wie möglich, aber ich möchte mir auch nicht den Daumen abbrechen.
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=10
    Das wäre so was in der Richtung wie ich es mir vorstelle.
    Bei Conrad solltest Du das Produkt geeignet beschreiben.
    Entweder mit Artikelnummer
    oder mit Conrad- Link: "Link auf diesen Artikel"
    sonst kommt ohne Cookie: Shop neu starten
    Eine so hohe Verstärkung stellt auch sehr hohe Anforderungen an Spannungs-Stabilität, Temperatur-Kompensation, usw.
    Wenn sich die Spannung am Dehnungsmeßstreifen um 1mV ändert, sind es nach dem 'Verstärker' = 357mV !
    Außerdem sollte der Dehnungsmeßstreifen durch minimalen Strom auf eine Temperatur gebracht werden, die von der Umgebungstemperatur kaum noch beeinflußbar ist.
    Lade Dir mal das Datenblatt des 2B31 von Analog Devices. Ist ein uralter Hund, an dem Du aber sehr gut sehen kannst, wie der Dehnungsmeßstreifen in einer Meßbrücke angeordnet ist und versorgt wird. Außerdem kannst Du den Aufwand erkennen, der betrieben wurde, um eine hohe Verstärkung (bis 2000) stabil zu bekommen. Dieser 'schwarze Klotz' kostete bis zu 380 DM.
    Heute gibt es sicherlich einfachere und preiswertere Präzisions-Meßverstärker.
    MfG Karl-Heinz
    Südpfalz
    testboard? brauchts nicht unbedingt.
    kann man auf dem Breadboard zusammenstöpseln.
    Aber wenns doch n Board sein soll kann ich die RN-Control
    gutengewissens empfehlen. den Programmierdongle dazu
    und n beliebiges LCD, schon kanns losgehen.
    An Deiner Stelle würd ich mal it ner einfachen OP-Amp-Verstärkung
    probieren, wenns nicht funzt kannste immernoch den Aufwand erhöhen.
