Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ursache wegen ISP-Kabel -Trennung?
    Baden-Württemberg
    ich habe hier Problem.
    Wenn ich ISP-Kabel trenne, arbeitet µC schneller ab.
    Ich habe LEDs getestet, die 1 Sekunde ein und ausschaltet.
    Mit ISP-Kabel angeschlossen und geflasht -> OK, LEDs schaltet alle 1 Sek. an und aus.
    ISP-Kabel getrennt -> nicht OK, LEDs schaltet kurz ein und ca 500 ms aus.
    Hardware: Atmega8, 4MHz Quarz. 25pol. D-Sub ISP-Kabel
    Ich habe 3x Atmega8 getestet, alle auch gleiche Wirkung.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Ddrc = 255
    Ddrb = 255
    Do
    Portc = 255
    Portb = 255
    Wait 1
    Portc = 0
    Portb = 0
    Wait 1
    Loop
    Warum macht er so?
    Hast du bei den Fuse-Bits auch 4MHz eingestellt? Ohne das geht es nicht richtig.
    Wenn es mit dem ISP richtig blink, sind die Fusebits eigentlich schon mal ausgeschlossen. Es riecht eher nach Problemen mit der Stromversorgung...
    Hast du nen Oszi zur Verfügung?
    Wie ist die Stromversorgung aufgebaut? Kondensatoren am VCC-Pin?
    Ist es ein ISP mit nem Buffer-IC oder nur mit Widerständen (oder ohne alles)?
    Baden-Württemberg
    Ok, hab herausgefunden. Es lag an 74HCT244N.
    und was war mit dem? kaputt?
    Baden-Württemberg
    Ja, es war kaputt. Ich habe dann ihn herausgenommen und Board eingeschaltet. µC arbeitet dann vernüftig. Dann habe ich neue 74HCT244N eingesetzt und er arbeitet auch wieder normal ohne ISP-Kabel. Bild
