Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SFH5110 36
    SFH5110 36
    Kann ich anstatt den IR empfänger SFH5110 36 auf IC2 eine andere nehmen. denn hier ist sie nicht erhältlich. (Schweiz)
    Darmstadt
    Hallo fers,
    jain. Du kannst schon einen mit einer anderen Frequenz nehmen als 36kHz, dann musst Du aber auch die Sendefrequenz des Transmitters dementsprechend ändern, was aber nicht so einfach ist, weil Du kann den Controller, der dadrauf steckt, umprogrammieren müsstest.
    MfG Mark
    also wenn ich ein empfänger mit 36khz finde ist das in ordnung`?
    Milda
    ich denke schon. musst halt noch schauen dass die pinbelegung stimmt, such mal nach nem datenblatt für den sfh.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    der TSOP1736 ginge zwar von der Funktion her, hat aber leider eine andere Pin-Belegung als der SFH5110. Man könnte ihn natürlich mit einem kleinen Stück Lochraster an den Asuro adaptieren. Also immer erst im Datenblatt nachschauen.
    ok danke vielmals
