Thema: Probleme mit RC-Glied und Ladezeitmessung (gelöst)
    Erlangen
    Hallo. Ich halte es kurz:
    Schaltung:
                ___
    RA3 -----|___|----- RA0
                       Masse
    Code in Basic
    Wert:
        ADCWert = 0                 ;Wert auf 0 setzen
        PORTA.3 = 1			;Aufladen
        Pause 20			;Warten bis aufgeladen
        PORTA.3 = 0			;Kurzschließen
        CMCON = %01000010		;Komp. an, NI-Eingang = Vref, I-Eingang = RA0.DB Seite 62, CM2:CM0 = 010
        WHILE CMCON.6 = 1		;Solange Schwelle nicht erreicht
            ADCWert = ADCWert + 1
        WEND
        Pause 20			;Entladen
        CMCON = %00000111		;RA3 kann hohen Pegel ausgeben, Komp. aus
        RETURN
    Ergebnis ist immer Null bei sich änderndem R. Woran liegt es ?
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    An der Saar
    Du schliesst den C kurz, er entlädt sich also sofort.
    Der C müsste über einen R entladen werden, etwa so:
    http://freenet-homepage.de/gjl/pub/index.html#c-meter
    Disclaimer: none. Sue me.
    Wallis
    Ist es nicht einfacher eine externe (vom uC) Schaltung aufzubauen?
    Konkret:
    1. uC gibt Kommando zum Aufladen
    2. uC gibt Kommando zum Entladen
    3. uC misst verstrichene Zeit
    4. über die Schaltung wird eine Logische 1 oder 0 an einen digitalen Port gegeben, sobald der Kondensator entladen ist.
    5. Berechnung der Kapazität
    Dasselbe könntest du ja auch beim Ladevorgang machen...
    Anmerkung: Ist RA3 wirklich 0 wenn du ihn auf 0 setzt? Oder ist er nur Hochohmig?
    MfG Benji
    Pasching OÖ
    Zu C messen, speziell für grössere, wird oft ein 7555 eingesetzt, der µC misst dann die Taktzeit und kann auf die Kapazität zurückrechnen.
    Hier ist ein Beispiel nur mit einem PIC: http://www.sprut.de/electronic/pic/p...koc/elkoc.html
    Hubert
    Erlangen
    Danke für die Antworten, es geht um die Zeitmessung. Habe es inzwischen gelöst.
