Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: I²C LCD mit ATmega8
    Geislingen a. d. Steige
    I²C LCD mit ATmega8
    ich habe in der letzen woche mal ein I²C LCD gebaut .
    Es wird über einen ATmega8 als I²C Slave gesteuert.
    Hier ein paar Bilder:
    http://martin.roboterbastler.de/elek...es/I2C_LCD.jpg
    http://martin.roboterbastler.de/elek.../I2C_LCD_1.jpg
    http://martin.roboterbastler.de/elek.../I2C_LCD_2.jpg
    Und hier das Hex-file:
    http://martin.roboterbastler.de/elektronik/I2C_LCD.hex
    (rechtsklick speichern unter)
    Ansteuerung:
    I2C Slave Adresse: 0x60
    LCD_PUTC = 0x50
    LCD_GOTOXY = 0x51
    LCD_CLEAR = 0x52
    LCD_HOME = 0x53
    LCD_LIGHT = 0x54
    Hier ein Beisiel zur ansteuerung:
    http://martin.roboterbastler.de/elek...I2C_master.zip
    Und hier noch der schaltplan:
    http://martin.roboterbastler.de/elek.../I2C%20LCD.JPG
    Der Stecker des LCD's ist nach RN-Standart!
    Mfg Martin
    Gratulation!!
    Hast du mal ein Bild, das zeigt, was das LCD anzeigt?
    Danke,
    Hier noch ein die Bilder:
    http://martin.roboterbastler.de/elek.../I2C_LCD_3.jpg
    http://martin.roboterbastler.de/elek.../I2C_LCD_4.jpg
    Die Display beleuchtung wird an PORTD.4 angeschlossen und kann per pwm angesteuert werden.
    MfG Martin
    Bayern
    Du betreibst die LCD Beleuchtung mit dem mega8? Ohne Treiber?
    (-_-)
    Ja ich betreibe die Display beleuchtung ohne Treiber, also Anode an PORTD.4 und Katode an GND.
    MfG Martin
    Wie viel mA zieht denn die Beleuchtung?
    Wird der ATMega nicht warm?
    Bayern
    Das standart LCD (2x16 beim reichelt) braucht 130mA für die Hintergrundbeleuchtung. Damit würdest du das Limit vom mega8 um über das 6-fache übersteigen...
    (-_-)
    Nein der mega wird nicht warm die beleuchtung zieht so um die 15 -20 mA
    Martin
    Sollte eigentlich etwas mehr ziehen...
    Mit einem höheren Strom sollte es auch heller werden.
    Das display ist hell genug bei voller leuchtkraft blendet es einen schon fast.
    Martin
