Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 5km Funkgerät als Datenübertragung
    Hagen
    Ich hab da mal so ne Frage:
    Kann man die normalen, gebräuchlichen "5km-Funkgeräte" als drahtlose Datenübertragung nutzen. Da das mikrofon ja auch eigentlich nur 1/0-Signale sendet. Das RN-Funkmodul sollte nicht anders funktionieren oder?
    Kann auch sein das ich mich irre, denn von HF-Technick hab ich keine Ahnung^^
    MfG Philipp
    Re: 5km Funkgerät als Datenübertragung
    Welches denn?
    Nicht dass ich wüsste. Bei uns in der Kirche sind es Analog-Signale.
    Dietfurt
    Wenn Du schon eine PMR Funke verwenden willst, solltest Du eine mit Mikrofon und Kopfhörer Anschluß verwenden.
    Dadurch kannst Du die Signale direkt in das Funkgerät einspeisen.
    Manche Funkgeräte bieten auch noch die Möglichkeit den Sender über ein Potential einzuschalten.
    Dann ist sogar Halbduplexbetrieb möglich ohne die Funke öffnen zu müssen.
    Du musst allerdings auch noch dafür sorgen, das deine Digitalsignale ein frequenzspektrum von 300..2400 haben.
    Üblicherweise macht man das mit FSK - also eine 0 ist ein tiefer ton 1200Hz eine 1 ist ein hoher Ton 2200Hz (nur Beispiele).
    Hagen
    Ich mein diese typischen dinger, ich guck mal beim großen C. Einfache normale Funkgeräte. Wie babyphone allerdings bidirektional und auch keine cb-funkgerät (wär dann doch zuu teuer mit den gebühren). Mmh, die sind analog? kann man dann nicht vor bzw. nach dem übertragen eine a/d-wandler zwischenschalten?
    MfG Philipp
    MfG Einstein2312 alias Philipp Karim. B.
    Hagen
    Hier guckt mal beim großem C:
    930019 - RU sowas oder sowas
    252778 - RU
    würde das gehen?
    also nochmal so als frage?
    den rxd an den kopfhörerausgang
    masse an ground
    und den txd an den mikrofoneingang?
    mfg Philipp
    z.Zt. Istanbul
    MfG Philipp
    "5km-Funkgeräte" ist eine ziemlich vage Typenangabe. Ich gehe mal davon aus dass Du 70 cm Geräte mit wenig Ausgangsleistung meinst.
    Generell kann man mit allen Funkgeräten auch digitale Signale senden. Nennt sich im Amateurfunk paket radio und im normalen Gebrauch Handy. Ob sich die Anschaffung eines (freien) Funkgeräts lohnt sei mal dahingestellt; Du ersparst Dir damit auf jeden Fall die umständliche Zertifizierung der Behörden (nicht ganz unwichtig damit Dein Nachbar noch problemlos Fernsehen empfangen kann - die HF-Technik birgt manche Tücken) und damit ne Menge Probleme.
    Ein Mikrophon sendet allerdings keinstenfalls digitale Signale aus sondern analoge Signale.
    Das wurde hier schon x-Mal diskutiert...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=15706
    zum Beispiel...
    Du musst die 0 und 1 in Töne umwandeln... also einfach TxD an Mikro wird nicht gehen. Dann musst du die Töne wieder demodulieren.
    Ich gehe mal davon aus du meinst PMR Funkgeräte.
    Bei diesen ist es nicht erlaubt, man darf nur Sprache übertragen... aber wenn dich das nicht stört....
    MfG Xtreme
    hm mit nen packet radio modemdas problemist du darfst nur auf 2 kanelen senden die meistens dicht sind und du must dann dich ans protokoll halten irgentwo hatte ichdas mal gesehn da hat sich einer ne node mit nen µC gebaut
    Legastheniker on Bord !
    Ja, aber selbst eine CB - Funke darf nicht "unbeaufsichtigt" betrieben werden.
    Und das wird sie wenn man sie z.B. auf nen Roboter packt...
    MfG Xtreme
    Dietfurt
    masse an ground
    Nein, das geht so definitiv nicht, auch wenn Dir diese Antwort anscheinend nicht gefällt.
    Es ist auf jeden Fall eine Modulation notwendig.
    Ob Du nun FSK, PSK oder sonstwie ein Modulationsverfahren auswählst ist, solange Du die Bandbreite einhälts, egal.
    Ich hab mir auch schon mal überlegt sowas mit DTMF Chips zu machen.
    Hab das dann aber wegen der sehr niedrigen Übertragungsrate aufgegeben. Aber wenns nur um ein paar Byte pro sekunde geht - ...
    Es gibt auch Funkmodule, die direkt mit Digitalsignalen zurechtkommen. - Auch beim großen C, vieleicht ist das ja was für Dich.
    Die beiden Conrad Geräte wären aber grundsätzlich für die Übertragung geeignet, obwohl es da günstigere Sets auf dem Markt gibt (2 Funken um die 30,-€).
